Всем доброго времени суток.
Проблем в следующем:
Решил сменить платформу, взял Core i5 3470 и мать под него, Asrock Z77 какая то.
Видеокарта Asus Radeon HD7870 DC2
Все подключил, компьютер включается, но изображения нет на мониторе.
Попробовал со встроенного видео, там все заработало.
Перепробовал кучу настроек с отключением встроенного видео и прочее. Не помогло.
Отнес материнку обратно. Купил Gigabyte Z77-DS3H
То же самое. Со встроенного запускается, с видеокарты нет. Точнее так то все грузится, но изображения нет, монитор в режиме ожидания.
В БИОС отключил все что касается встроенного видео, теперь ни со встроенного ни с дискретной ничего не видно, только сброс БИОС помогает.
Переставил на старую материнку с Phenom II, там все работает как часы.
Блок питания тот же, все то же, только мать с процем заменил, поидее Core i5 даже менее прожорлив должен быть, вряд ле БП не хватает.
Если интересно то сам БП FSP 500W
Есть идеи?
Обновите биос МП, попробуйте разные типы подключения монитора (VGA, DVI итп.).
У меня немного похожая проблема.
Мать ASRock Z77 extreme6 c i5 3570K и видяха Powercolor 7870.
В один прекрасный момент (запустил танки) пропало изображение и дико завыл кулер на видяхе.
После ребута картинки не оказалось (до сих пор нет времени проверить видюшку на работоспособность). На встроенном в камень видео стартует. У меня еще есть
слабенький GeForce 430 (заведомо рабочий т.к. я его периодически использовал), с ним нет изображения тоже ни в одном PCI-E-слоте.
Сброс БИОСа и отключение встроенного видео ситуацию не меняет, грешу на мать - возможно погорела шина PCI, хочу по гарантии снести ее в сервис
Кстати использую видеокарту с подключением по HDMI т.к. в роли монитора телевизор, может и в этом косяк, но не уверен, ведь до этого все работало.
availo писал(а):
FSP 500W
Маловато такого блока для данной видеокарты, на старом железе он мог еще на пределе работать а с новым не захотел, попробуйте все же подставить БП помощнее и поглядеть на результат
500W для этой карты хватит с головой. У меня две таких висят на Corsair HX 650
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
