Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Народ проблема! Мать не хочет работать с 4 модулями памяти. Комп стартует, горит memOK, вентили крутятся и монитор мигает красным индикатором. Дальше движения нет. Нажимал кнопку MemOk - толку нет, опять перезагрузка. Проверял память по одной плашке и по дуалке - все работает, хотя иногда мать руается на Overclocking Failed при установки одной пары Kingston, но подкорректировав настройки в BIOS - старт происходит.
Модули такие:
DIMM DDR3, 4ГБ, PC3-10600, 1333МГц, Hynix. (2 шт) --- стояли до покупки
KVR1333D3N9K2/8G (2x4ГБ) --- добавлены.
По отдельности все работает, вместе симптомы описанные выше. Есть шансы победить? Или же надо ехать в магаз за фирменным китом 8+8 или 4+4+4+4? Хотелось бы все-таки добить оперу до 16 гигов малой кровью, а то кит 1600й на 16Gb обходится в 5500p. Кусача
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
KALISTOR
попробуй вытащить батарейку из материнской платы
где выход там и вход
Зафиксируйте частоту и тайминги в соответствии с самой медленной плашкой.
Можно поднять немного DRAM Voltage, VCCSA Voltage, VCCIO Voltage.
Tasmanian Devil То есть вписать тайминги все с Kinston? Обе плашки 1333.
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
zlokozass Там может проще BIOS скинуть?
KALISTOR
не всегда помагает
Попробуйте с Kingston.
Tasmanian Devil OK.
zlokozass Ну я имел ввиду джампером специальным.
В описаниях свежих версий BIOS, а также в Memory support list ничего подходящего под эту ситуацию я не обнаружил...
Показалось странным, что с таким серъёзным камнем память только 1333МГц.
Из общих теоретических рассуждений - планки двухсторонние (т.е с каждой стороны по 8 чипов) - для контроллера большая нагрузка.
По организации (512М x 64 бита) и hynix и kingston вроде бы должны совпадать.
Было бы хорошо если чипы на модулях обоих производителей быть похожи по размеру - т.е. они произведены по близкому техпроцессу
(косвенно это можно подтвердить/сравнить по дате производства)
SPD если считывается: запостите сюда - будет гораздо наглядней и сразу куча вопросов пропадёт!
3 модуля пробовали запускать?
Обменять на односторонние плашки будет неплохо, ибо 8-гиговые плашки цены кусаются...
PS: Я бы попробовал, как уже советовали выше, выставить параметры(частоту, задержки, вольтаж, ....) вручную!
"Лишь утратив всё до конца мы обретаем свободу" (с) Fight Club
Фото: 7
Может перегиб сокета и нога отходит?
ROMAX А что не так? На 4400 он заводился с парой Hynix. Но сейчас я его в дефолте использую. Хотя есть идея перехода на 8+8 1600Mhz. SPD постараюсь завтра списать с Кингов, вот что дают Хиниксы
Deternal Конкретно где? Проц?
Фото: 7
KALISTOR под процом контактная площадка сокета. Может из-за перегиба или просто нога погнута, и тогда нет контакта.
Deternal Как-то не хочется снимать, башня все-таки + все эти мазюльки. Вы хотите сказать, что возможный перегиб или же ножка могут позволить работать машине стабильно в Dual, но вот с 4мя уже нет...?
Мамка с упором под сокетом, кулер с прижимной пластиной(и не из самых тяжёлых), проц относительно свежий (контакты закиснуть не успели).
Автор, я предполагаю, не первый проц ставит - имхо снимать кулер малополезно!
Протереть ластиком/спиртом контакты на модулях памяти - хуже не будет =)
Попробуйте ВСЁ ЖЕ с 3 плашками, снимите spd и тот же скрин с cpu-z - что с частотой будет происходить.
Можно 2 плашки переставить в два дальних банка(они синего цвета вроде) и удостовериться(если плата такое позволит), что с контактами всё в порядке...
ROMAX Я пробовал комбинации, по одной планке в черный, а потом в синий - старт есть. Дальше как предписано инструкцией ставим дуалку в синие сегменты, старт в итоге приходит. Ставим - 4 планки, все. Описанные выше симптомы. Я отключал автоматический оверклокинг, не помогло.
Поддерживает ли материнка четыре двухсторонние планки? Эта возможность встречается нечасто.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
watchmaker Мать Asus P8Z77-V
Короче купил 2x8Gb Crucal 1600Mhz. Мать завелась.
