Короче ничего хорошего. Если включить стресс тест цпу, то тест проходит успешно. Если прогреть видюху тестом фурмарком, а потом запустить осст, то температура коре0 зашкаливает и отключается тепловухой.
Вот такая вот бодяга. В жизни это проявляется так, что после 3-4 часов игры, игра по началу вылетает, а потом комп начинает завивать. Помогите разобраться в чем дело.
PS БП finepower dnp-650. 600Вт заявлено в максимуме. Может он гонит?
Последний раз редактировалось psilocebin 10.05.2014 8:38, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва
По какой-то причине врёт мониторинг. Попробуйте сбросить в дефолт и обновить биос МП, переустановить драйвера на видео и чипсет, обновить термоинтерфейс радиатора чипсета.
P.S. А почему в первом тесте объём 6220Mb без "use all logical cores", а во втором 90Mb, "use all logical cores" вкл? Повторите тест до бублика с параметрами 90Mb, "use all logical cores" вкл.
Корпус достаточно большой и тяжелый CHIEFTEC 2BD-601A-CM01-X-1, когда начались проблемы воткнул на вход и выход вентиляторы (размеры не помню, но точно по посадочным отверстиям), вентилятор огромный noctua NH-C12P SE14. Термопату вчера сменил (она почти вся высохла).
Вот только что сделал тестирование real temp gt 3.70 (он потребовал скачать prime95, скачал 27.9 x64) ничего в настройках не менял:
Посмотрите на Voltage-VIN1, может в нем дело или это норм?
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Биос сбрасывал, винду переустанавливал уже раз 8. Через 3 часа игры может перезагрузиться и потом слетает профиль винды, что ведет к переустановке винды. Винда лицензия (если важно). Радиатор северного моста (который слева снизу #77) сильно грелся, и я воткнул на него вентилятор 40х40, но это тоже не помогло. Можно по-русски, что такое обновить терноинтерфейс радиатора чипсета?
Добавлено спустя 46 минут 8 секунд:
в том тесте 90 я не выставлял, а вот "use all logical cores" я сделал.
Сменить термопасту на северном мосту) По графикам никакого криминала не вижу (VIN1 только падает, но наверно так и должно быть - сравните с "холодным" прогоном), этот "перегрев" - просто глюк, поскольку аномалия только на core 0 и то только после бублика. Да и с 50 до 120 градусов за секунду нагреть можно только если криво стоит радиатор или плохой контакт крышки с кристаллом. Поскольку при первом прогоне всё норм, то плохой теплообмен очень маловероятен.
Мне кажется проблема либо в самом процесоре, либо в северном мосту после нагрузки на PCI-E. А к чему OCCT Power supply test приводит, интересно) Можно потанцевать с бубном: зафиксировать в биосе все частоты, отключить энергосберегайки, поднять на 1-2 щелчка напряжения на процессоре, северном (!!!сначала термопасту сменить!!!), южном мостах и памяти.
Попробуйте ещё только 3 плашки памяти использовать. Маловероятно, но глюк может и из-за этого.
Короче поменял все эти термопасты. На северном вроде нормальная паста была, а на южном (который около проца!?), еле оторвал радиатор. Там она вся засохла (или так и должна она выглядеть?). Короче я ее еле отодрал от радиатора.
Добавлено спустя 31 минуту 26 секунд:
После замены термопасты ситуация с температурой чуть улучшилась
Не улучшилась, заново поменяйте пасту на проце и видеокарте ,убедитесь что кулеры нормально закреплены, нет слоев пыли на радиаторах, и питание самих кулеров подключено И выложите тест температуры в аиде64 (компьютер-датчики), а то эти простыни и вправду только с толку сбивают
