Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2014 Откуда: РФ
Здравствуйте. Начали сыпаться синие экраны. Причем после каждого БСОДа на экране появляется "Нет сигнала" и железо не реагирует на попытки перезагрузки или выключения.(помогает только удержание кнопки выключения либо выключение сетевого фильтра). После выключения одним из выше указанных способов мат.плата не стартует (никаких писков нет, монитор показывает черный экран, лампочка мат.платы горит, кулеры работают ). После несколько повторных "выключений и включений" все же раздается писк и система продолжает работать в обычном режиме...до следующего БСОДа. Так же несколько раз после синих экранов выдавалось сообщение о "Bad BIOS checksum", однако после перезагрузки такая проблема исчезала. Стоит еще добавить, что в последнее время при выключении компьютера ОС выключается, а вот железо нет, кулеры продолжают работать. Иногда вместо БСОДа просто зависает железо, экран становится серым. Хотелось бы разобраться, что именно вырубает систему. Сам смотрю в сторону мат.платы либо видеокарты. Все дампы/скрины экранов прилагаются. Железо в разгоне не было, вздутых конденсаторов нет. Характеристики железа:
Проц: AMD Phenom II X4 925 Мат.плата: ASUS M4A77TD PRO Видеокарта: GeForce GTX 460 Sonic (1024MB GDDR5) Винт: Western Digital "WD5000AAKS" (SATA II) Оперативная память: Hynix 2Гб DD3 1333МГц 2Gb 1Rx8 PC3-10600U-9-10-A0 БП: INWIN POWER MAN IP-S550AQ3-0 550W Привод: PIONEER DVD-RW DVR-218L ATA Device
Комментарий к файлу: Bad BIOS checksum CAM00121.jpg [ 337.4 КБ | Просмотров: 665 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
похоже на мать больше, попробуй биос перешить заного, потом оперативку погоняй или поменяй на другую для теста, ну и проц в разъеме передернуть. на блок питания слабо походит, он бы не включался вообще или отрубался полностью, но если сильно "шумный" то по идее могут быть и такие проблемы, для успокоения можно подкинуть другой. контрольные суммы слетают из-за отключения питания или севшей батарейки, в биос просто пишется "мусор" в моменты отключения внезапного.
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
