Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Недавно обновил систему, поставил следующее железо: проц Сore i5 4570, мать Аsus B85plus, память Hynix 2 по 4 Гб, SSD Samsung 840 evo 120 Гб под систему. После этого столкнулся с такой проблемой, что иногда комп зависает намертво при загрузке Windows 7, на этапе анимации логотипа. Баг не постоянный, может месяц стартовать без глюков, а может и 3 раза подряд зависнуть. Тесты ничего не выявили, но подозреваю, что проблема может быть в чем-то из железа либо в настройках. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
Фото: 21
отключить в биос Fast boot (или как он там у Asus называется).
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Не помогло :(
Фото: 3
Brenwen
Была такая проблема на Windows 8...отключите энергосберегающие функции, чтобы комп в спящий режим не переходил
я знаю что поздно, но с амд такое не случается.
раз на анимации, то скорее всего кривой драйвер, это могут быть системы защиты (антивирус, брандмауэр)
рам диски и другие кривые проги, или кривой драйвер у оборудования. также возможен ссд или кривой биос у материнки.
есть вероятность проблемы холодного старта и за трещины или перетяжки болтов у кулера процессора. или кривой бп.
посмотри что винда пишет при загрузке
Панель управления\Все элементы панели управления\Администрирование\Просмотр событий
Brenwen
BIOS ver. 2001 ?
紅
龍
