Asus m4a77td pro
AMD Phenom II X4 965
Radeon HD 6790
CORSAIR XMS3 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM CMX4GX3M2A1600C9
Бп на 500 ват
Началось все спустя пол года как собрал данный комп. Первые 2-3 часа работы постоянные экраны смерти при нагрузке, а потом абсолютно чистая работа без единого намека на неполадки. И самое интересное, что это происходит циклами, т.е. неделю бсоды а потом 2-3 недели чистой работы и снова неделя-две бсодов... Что я только за полтора года не перепробовал, что бы решить эту проблему: заменил везде термопасту, даже на северном и южном мосте - думал перегрев. Чистил контакты памяти ластиком, перепробовал все варианты вольтажа ОЗУ, контроллера памяти, чипсета. Пытался подогнать частоту и тайминги ОЗУ в ручную. Тыкал по отдельности оперативку во все слоты.
Ставил на ночь Memtest с флешки - не единой ошибки.
В отдельности планки памяти рабочие (проверял на другом компе)
Вообщем сейчас мой комп еле дышит. Бсоды начались даже при загрузке винды.
Ситуация немного меняется, когда я ставлю частоту памяти на 1067 (1333 дефолт) и меняю вольтаж ОЗУ на 1.65 вольт (1.5 дефолт) но проблемы это не решает, просто вылеты становятся не такими частыми, и обычно перед ними комп повисает на 3-6 секунд 2-3 раза, а потом синий экран.
Замерял напряжение на БП тестером все в пределах допуска
Короче просто уже не знаю чем лечить
Выкладываю архив с минидампами т.к. не знаю как их открывать
Minidump.rar [402.27 КБ]
или бп с опухшим кондером, или мать. возможно еще жесткий диск сбоит.
Забыл сказать, что на 1 планке памяти бсодоы бывают крайне редко
Фото: 21
лично я бы попробовал другие модули памяти.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Фото: 10
Что мешает даунклокнуть все подряд? Жестко задайте в биосе все основные частоты и напряжения, уменьшите частоту системной шины, выставите минимально доступную частоту памяти.
больше похоже на блок питания, либо усохли емкости, либо просто был изначально "шумным". ну или материночка сбоит что то и скорее всего по питанию чего либо.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Фото: 36
Коды бсодов разные...я бы первым делом подумал на память
Ну либо мамка
Ryzen 7 5800X\MSI B550 Tomahawk\2x16Gb 3733 Mhz \Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
Фото: 24
Старо как мир, если БП выдаёт бяку, то память и сбоит... Поподробнее про БП 500 ват...
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Характеристики Frontier ATX-500F
Мощность 500 W
Стандарт ATX 2.3
Формфактор PS2
Габариты 140*150*85
Разъемы 20+4+4+6pcie
Коэффициент мощности - способ управления PPFC
Количество/тип вентиляторов 1*12см
Сертификаты CE
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Сегодня очень внимательно просмотрел БП и материнку на предмет вздувшихся кондеров. БП визуально в идеальном состоянии, а на материнке вызвали подозрения 3 криво посаженых кондера. У меня возник вопрос: как должны выглядеть вздувшиеся твердотельные кондеры? Так же как и обычные?
Сегодня еще раз замерял напряжение БП тестером, 12v (12.33), -12v (-11.64), 5v (5.12), 3.3v (3.32)
Добавлено спустя 2 минуты:
Даунлокнул все частоты. Комп проработал 2 минуты, перегрузился, и больше не загружался пока я не высунул одну планку памяти :cry:
Вам на заведомо исправном БП дальше копать надо... (ваш УГ менять надо)
Решено! Защелка радиатора на процессоре деформировала материнскую плату. После ослабления прижима к материнке комп стал работать как новый.
asdqwee
Проблема оказалось простой, но трудно обнаруживаемой? Хорошо ещё, что дорожки у платы не порвались.
В них нечему вздуватся т. к. внутри нет электролита. Но такие кондёры дороже электролитов.
