Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Начну с того, что комп довольно таки старый
Процессор: Core i5-650 OEM <3.20GHz, 4Mb, LGA1156 (Clarkdale)>
Кулер: Ice Hammer IH-3075WV <SocketAM2/1156/939/754/LGA775, AL> BOX
Мат. плата: ASUS P7P55 LX <S1156, iP55, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SATA RAID, GB Lan, ATX, Retail>
Память: DDR3 2048 Mb (pc-10660) 1333MHz Patriot
Жесткий диск: 500.0 Gb Seagate ST3500418AS SATA-II Barracuda 7200.12 <7200rpm, 16Mb>
Оптич. накопитель: DVD+-RW LG GH22NS50 SATA, Black
Видеокарта: 1Gb <PCI-E> PowerColor AX6850 1GBD5-DH <HD6850, GDDR5, 256 bit, HDCP, 2*DVI, HDMI, DP, Re
Блок питания: Chieftec 600 W CFT-600-14CS v.2.3/EPS 12V, A, PFC, Fan 14 cm, Cable Management, Retail
Корпус: 3Cott 2102 Black-Red ATX 350W USB/Audio
Работал в принципе нормально, но со временем начал тупить и тормозить, знакомый посоветовал поменять видюху, купил новую видеокарту: GeForce GTX 650, 2048MB, GDDR5, 128b, PCI-E. Поставил всё было хорошо, поиграл неделю и комп снова начал тупить. Через месяц сгорел кулер процессора. Ось кулера поплавилась и накренилась вбок, хз почему, как и от чего, в общем вообще не крутил. Купил новый кулер: (ALL) ZALMAN CNPS7000V-AlCu [92mm/17~27,5Дб/AlCu] , нанёс термопасту: Noctua NT-H1 и поставил. Включил вот и запустил Thunder Master (вроде встроенная прога видюхи). Прошу глянуть значения и сказать что ожидать дальше от компа.
В общем теперь у меня такая сборка получилась:
Кулер: (ALL) ZALMAN CNPS7000V-AlCu [92mm/17~27,5Дб/AlCu]
Видеокарта: GeForce GTX 650, 2048MB, GDDR5, 128b, PCI-E
Да и ещё, перед тем как сгорел кулер при включении компа вылазила такая ошибка (внизу спойлер) и мне каждый приходилось нажимать кнопку F1 чтоб комп загрузился, как я понял это сообщение проблемы с вентилятором была. Дело в том, что эта ошибка осталась и даже после того, как я поменял и поставил новый кулер, вентилятор то крутит.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 21.05.2014 10:36, всего редактировалось 1 раз.
п 3,4 и 3,12 - убрал картинки под спойлер, тему переименовал
может ты его не в тот разъем воткнул?
Ланчей даром не бывает ©
Эта ошибка появилась задолго до того, как поменял кулер. Я его тогда ещё даже не вытаскивал, сейчас же, когда купил новый кулер, вставил в тот же разъём, в который был вставлен старый кулер.
Посмотрите обороты на кулере,программой или в биосе, может они слишком маленькие.
Фото: 384
в биосе в строке оборотов кулера поставь значение Ignored, и ошибка пропадёт.
такая ошибка обычно появляется когда при пуске компа обороты кулера слишком маленькие.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Не знаю как и что посмотреть в биосе. Скинул в биосе все настройки по умолчанию, проблема не пропала. На счёт разъёмов для кулера, там их 2, один с 3 штеками и один с 4. Воткнут на данный момент на тот, который с 3, ибо там всего 3 на самой вилке кулера.
Фото: 36
Так 3 pin это максимум тахометр, без возможности шим регулировки, может поэтому мамка и не понимает процессорный кулер. Попробуй воткнуть в 4 pin разъём, мамка должна понять
Ryzen 7 5800X\MSI B550 Tomahawk\2x16Gb 3733 Mhz \Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
Включил дотку и температура с 33 дошла до 57 это норм?
Последний раз редактировалось kimandros 21.05.2014 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Может наоборот в биосе нужно выставить минимальные обороты пониже. У меня по крайней мере приходится так ставить.
Фото: 36
kimandros норм конечно
уже до 58 дошло
Фото: 36
Критическая, если не ошибаюсь, у него 72.6 по датчику Tcase
60
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
Пишут что оперативки мало, так ли это?
Фото: 36
Маловато по нынешним меркам.
kimandros писал(а):
На счёт разъёмов для кулера, там их 2, один с 3 шкетами и один с 4. Воткнут на данный момент на тот, который с 3, ибо там всего 3 на самой вилке кулера.
Вы засунули не в процессорный разъём, воткните в разъём с четырьмя.
Перепроверил ещё раз. Оказывается реально стоял на PWR_FAN, получается мне ещё при покупке компа продали комп с не туда втыкнутым кулером. В общем вроде решил проблему. Таблетку вытащил, подержал и вставил обратно. Разъём кулера переставил на CPU_FAN. Включил комп, ошибка пропала. Всем спасибо. На счёт 60 темпера обрадовали, а то я уже гнать начал что сильно греется. Оперативку докуплю на днях. <3
