Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: Минск
Решил подготовить для продажи старый комп, который стоит без дела уже чуть меньше года. Нужно было докупить БП и винчестер, остальное всё есть. Сегодня купил БП, попробовал завести (пока без винчестера, чтобы убедиться, что комп хотя бы в БИОС грузится) - комп не включился. Проблема такая: комп заводится на пару секунд, включается кулер на БП, а потом комп вырубается. Решил поэтапно выяснять, в чём дело по этой инструкции: http://kompmaster.inf.ua/statti/PoiskNeispr.html БП работает (он новый), кулер крутится - пробовал включать отдельно, замыкая разъёмы воле зелёного и чёрного проводов скрепкой. Дальше включал комп с БП, подключённым к материнке (остальноё всё снял), кнопкой питания - работает исправно, кулер крутится, комп не вырубается. Потом добавил проц, и вот на этом моменте комп завёлся на пару секунд и вырубился.
Значит, проблема в проце?
По неопытности грешил на засохшую термопасту, погуглил - пишут, что должен включаться в любом случае, даже без термопасты.
Получается, неисправность в самом процессоре что ли? Около года назад, когда я ещё этим компом пользовался, с процессором было всё в порядке. Не мог же он в состоянии покоя выйти из строя...
В общем, подскажите, что можно ещё предпринять, чтобы комп реанимировать? Не верю я, что проц раньше работал, а тут прошло время, и он не захотел работать.
rULeZz писал(а):
По симптомам больше похоже на неисправную материнку.
Я ж писал, что включал БП с одной материнкой (без подключения всего остального) - БП работает и не выключается. Значит, в материнке всё в порядке. Ножки на проце смотрел. Вроде все целые.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Самара Фото: 10
Неправильный вывод. То что мать запустилась без проца - не гарантия её работоспособности. Вероятно, у Вас КЗ в цепи преобразователя питания процессора. Если есть руки, мультиметр, паяльник и желание разобраться - добро пожаловать сюда.
+1 Если все соберете и включите без доп питания проца, то должна быть та же картина Поэтому либо мать на ремонт, либо по запчастям продать (как правило покупают все, включая поломанную мать, кроме корпуса)
