Доброго времени суток.
В октябре приобрёл данную карту с другими комплектующими, собственно проблема:
Через пару недель после начала использования впервые вылетел драйвер, причём просто на раб.столе. На тот момент я не предал этому особого значения. Пару месяцев назад эти вылеты участились, опять же происходили они как и в играх, так и при работе с любыми приложениями. Так же несколько раз система загружалась без определения видеокарты ( определялась как стандартный VGA адаптер) а так же с такой эпилептической цветовой гаммой:
Позавчера собственно и стало происходить следующее: запуск системы в 90% случаев происходит так же как и на скрине выше, так же артефакты в виде полос во время загрузки винды. Если же система таки стартует удачно, то при открытие почти любого приложения (тот же хром например) в 50% вылет драйвера. Стресс тест бублика не дал результатов (пиковая температура 79С), потестил 3дмарком - при первом же тесте в 720 почти сразу вылезли артефакты в виде полос и ряби.
Пробывал на чистой ОС, всё то же самое. Установка более старых драйверов помогло решить проблему с артефактами при загрузке, но вылеты драйвера каждые пол минуты при любой манипуляции всё ещё остались.
Хотелось бы услышать мнение знатоков, видеокарта ещё пол года на гарантии, смутило то что померла (если виновата она) так быстро.
Фото: 7
В чем состоит вопрос?
Фото: 36
Возможно недостаток питания для гпу, попробовать через msi afterburner либо снизить частоту ядра либо если даст повысить напряжение.
Ryzen 7 5800X\MSI B550 Tomahawk\2x16Gb 3733 Mhz \Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
В гарантию.Срочно!!!
i5-3570,P67X-UD3-B3,2x4 Hiper X,GTX680-DC2,Agility 3 60Gb,2х1 Tb Samsung RAID 0,Define XL R2,245B+24",Razer Mamba и Lycoza.
BF3: [ONE]TT34-2
Официальный представитель
Syntrop Здравствуйте! Обращайтесь по гарантии, скорее всего, вам попался бракованный экземпляр.
ru_support@palit.com
