Третий день возникают проблемы с мышкой. Сначала грешил на нее. Но попробовав подключить флэшку, понял, что проблема в контроллере. Он то отключает подключенное оборудование, то включает, по 5-7 раз в минуту. Выскакивают сообщения типа "подключено неизвестное устройство". Мышку переключил на другой вход, на след. день то же началось и там. Еще бывает частичное отключение. То есть мышка перемещает курсор строго в одном напрвалении - вниз-вверх или вправо-влево. Есть подозрение, что причина в перегреве материнки. Правда, раньше такого не бывало. Ноут Toshiba, 3-й год.
Что посоветуете? Можно ли это как-то исправить?
Раньше это когда? Когда последний раз чистилось охлаждение? Если больше чем три-четыре недели назад - перегрев.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Не чистил никогда, кроме клавы. Банально разобрать и пропылесосить?
первое с чего стоит начать - переустановка операционки, как вариант - загрузка с лайв сд. Если проблема останется, тогда это похоже на глючный южный мост на материнке. Перегрев? Не похоже, на юге ноутбука зачастую вообще не предусмотрено радиатора. Как починить? дешево - это "прогреть" чип, но возможен (90%) рецидив в последующий год. дорого и с гарантией - менять, будет стоит тыщи 3-5. на починку лучше нести в проверенный СЦ
http://www.coilgun.ru/#6.26
Понятно. Но разобрать за это время я его все же попробовал. ЧИстить ведь все равно надо. Увы! - как снимать кулер у этой модели так и не понял. До этого просмотрел тройку схем разборки других моделей, там все просто. Но там и снимаются задние стенки, а у меня верхняя. Вся система охлаждения процессора с обратной стороны. Разбирать материнку не решился. На хрена, блин, такие сложности! Придется морочиться с сервисом.
Проблема все-таки в другом. Сегодня мышь отказалась работать сразу после включения компа. Через диспетчер обновлял оборудование - бестолку. Диод горит, кончентраторы "работают нормально", а мышь не функционирует. :(((
А ноут я все не разобрал и почистил тогда. Правда особого засорения системы не было.
В общем вопрос открытый - как расшевелить мышь?
Если не работает только мышь - проблема в ней. Чаще всего обламывается кабель на вводе в корпус мыши.
скорее всего разъем сам отваливается от платы или сами контакты в разъеме уже изношены и не прижимаются, у ноутов болезнь такая.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
