Фото: 16
Имеется в наличии i3 3220. В целях стимуляции ЧСВ приобрел i7 3770k, от жадности - с рук. Но у порядочного человека, обещался вернуть денежку.
Имеются также две материнки Asus P8Z77M-Pro, крайний bios и MSI Z77A-G45, биос из магазина.
Память Corsair 8Гб 1333 МГц
Рабочая машина на Asus. После замены процессора, его успешного определения в bios винда загружаться не захотела: на этапе windows loading files моргает и перезагружается.
Я подумал, что надо, видимо, переустановить.
Воткнул флешку с дистрибом 7 - получил ошибку failed to start 0xc0000229 , относительно которой гугль ведет на какие-то левые сайты.
Воткнул флешку с дистрибом 2008r2 - то же самое.
Вынул-вставил процессор - не помогло. Перед повторной установкой протер контактные площадки изорпопиловым спиртом.
Провел эксперимент с мамкой MSI - то же самое.
Вернул i3 - всё ок: винда грузится и с харда, и с установочных флешек.
Итого: в БИОС определяется, винда не загружается. Что делать? Как такое быват?
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
ну попробовать так можно:
• еще раз перепрошиваем новый биос(лучше с i3, я бы на новом проце не рискнул)
• делаем сброс на материнке джампером
• пробуем установить новый процессор
но вообще есть ощущение, что не жилец процессор, который стартанет только если напряжение ему задрать...
вот же жопа
не все байты одинаково полезны :)
Фото: 16
О, т.е. попробовать поднять ему напругу?
googayo
и напругу поднять, и с другой ОЗУ попробовать, может одну планку оставить попробовать(и убедиться что в нужном слоте стоит)
Фото: 16
На МСИ есть core voltage и I/O voltage
Первое понятно, 1,025 ... 1,3 - без результатов. Второе трогать?
googayo
погодите, а просто диск установочный винды чистый, не из сборки - пробовали запустить? предлагает начать установку или восстановление?
Фото: 16
googayo
У меня не какая-то там сборка. У меня DVD-привода нет, я скачал ИСО винды pro 7 sp1 и родную микрософтовую утилиту dvd to usb, загнал установку на флешку.
Попробуй загрузиться с какого нибудь Live-дистрибутива Линукса. Например Knoppix.
так в биосе как я понял все работает безотказно? попробуй накатить винду с диска или с другой флешки, ну и блок питания другой попробуй, поновее моделью) остальное выше описали.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
проверь еще поддержку процессора, правильная ли версия биос стоит. http://ru.msi.com/product/mb/Z77AG45.ht ... CPUSupport
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Сейчас этот форум просматривают: Thrash и гости: 6
