Здравствуйте, есть серьезная проблема, помогите пожалуйста ее решить. Купил 2 видеокарты GV-N780OC-3GD rev2 себе и брату. Проблема заключается в том что компьютер зависает когда я играю в "тяжелые игры". Проверял на Battlefield 4, Assassin's Creed 4, Watch_Dogs. После запуска игры, через рандомное количество времени (от 1 минуты до 1 часа) зависает компьютер с зацикливанием звука, через 5-10 секунд после этого пропадает видеосигнал (но зацикленный звук при этом остается). В "легких" играх не требующих мощной системы таких проблем нет. Это наблюдается на обоих картах, что у меня и что у брата. Все комплектующие в обоих компьютерах разные.
Копипаст с AIDA64
Компьютер: Тип компьютера ACPI компьютер на базе x64 Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional Пакет обновления ОС - Internet Explorer 11.0.9600.16384 (IE 11.0) DirectX DirectX 11.0 Имя компьютера HOMEPC Имя пользователя Zakeryrus Вход в домен HOMEPC Дата / Время 2014-05-28 / 21:43
Системная плата: Тип ЦП OctalCore AMD FX-9370, 4768 MHz (22 x 217) Системная плата Asus M5A99FX Pro R2.0 (1 PCI, 1 PCI-E x1, 4 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Чипсет системной платы AMD 990FX, AMD K15 Системная память 16284 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) DIMM3: Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M2A1866C9 8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц) DIMM4: Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M2A1866C9 8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц) Тип BIOS AMI (11/22/2013) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Мультимедиа: Звуковой адаптер nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GK110 - High Definition Audio Controller Звуковой адаптер Realtek ALC892 @ ATI SB900 - High Definition Audio Controller
Хранение данных: Контроллер IDE Стандартный контроллер SATA AHCI Контроллер хранения данных Asmedia 106x SATA Controller Контроллер хранения данных Контроллер дискового пространства (Майкрософт) Дисковый накопитель KINGSTON SV300S37A120G (120 ГБ, SATA-III) Дисковый накопитель ST31000528AS SCSI Disk Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-II) Оптический накопитель DTSOFT Virtual CdRom Device Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7203S (DVD+R9:8x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) SMART-статус жёстких дисков OK
Блок питания на 1квт. Биос на видеокарте обновлял. Компьютер нигде ничего не разгонял, все заводское. На предыдущей видеокарте Gigabyte 580 Super Overclock все работало стабильно, а когда поставил эту карточку, начались зависания.
Не знаю что даже еще можно сделать... Помогите советом пожалуйста.
Если зависает у обоих, первое, что приходит на ум - забыл подключить доп. питание. Я прочитал как зависает у вас и у брата. Попробуйте подкинуть другой БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
температуры процессоров надо смотреть, ну и модель БП невижу, там наверное ватты то китайские) + остальные температуры надо поглядеть, на тех же видяхах, мосфетах МП, мостах, корпуса то наверное тоже одинаковые и маленькие?
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Моя модель БП - RaidMAX RX-1000AE 1000W. Корпус - Aerocool Black Hawk. 5 вентиляторов в корпусе. На проц стоит Cooler Master Hyper 412 slim. Нигде ничего не разгонял, все заводское... Стресс тест показал 76 градусов на проце, 39 градусов на материнке, и 70 на видеокарте. Проверил еще на двух системах. На железках отца: Мать - Asus M5A88-V EVO Проц - AMD Phenom II x6 1090T Опера - модель не помню, 8 гиг. БП - такой же как и у меня, RaidMAX RX-1000AE 1000W
и отдал соседу для теста на интел систему: ЦП - Intel Core i7-4930K, 3700 MHz Мать - Asus P9X79 опера - Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A2133C11 БП - 1000W ATX ETG Premium (ESP-1000-14G-P)
На обоих системах зависания продолжаются если использовать эту карточку.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Откуда: www Фото: 11
Zakery, у нереференсов Гигабайт часто проблем выше крыши в каждой серии видеокарт. Пройдитесь по ФАКам разных видеокарт. Практически везде - то понизить частоту, то поднять немного напругу, то биос новый скачать с их сайта. Многим везет, многим не везет.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: По гарантии деньги забирайте и берите другого вендора. Либо с частотами поиграйтесь - понизить и убедиться в отсутствии вылетов/зависаний. MSI Afterburner - разгон видеокарт из Windows
Понизить частоты я еще впринципе могу и умею, а вот повысить напругу на карточку - то с этим у меня проблемы, я не знаю насколько безопасно можно ее повысить дабы не сгорела... Это где то прописано насколько максимально можно повысить напряжение, или это просто наобум делается? Завтра понижу частоты посмотрю поможет ли... А биосы я обновлял до последней версии и на материнке и на видеокарте...
Завалы на работе, пока потестить частоты карточки не получается. Завтра думаю смогу, тогда и сообщу результаты испытаний.
Amurekimuri тестировал карточку на трёх разных БП с 1квт. Для нее это с головой хватит. Кстати у соседа (которому я свою карточку на тест давал) оказывается тоже такая же карточка как у меня один в один. У него с ней проблем нет, а с моей - зависания.
Получилось потестить сегодня. Понизил частоты до штатных для GTX780 - 863mhz/915mhz boost (изначально были 954/1006). Чуть прибавил напруги (и на стандарте тоже тестил). Все равно зависает. Assassin's Creed 4 завис минут через 15-20 после начала. Значит, получается, буду решать вопрос о возврате по гарантии...
