Ami биос при включении один короткий, затем спустя пару секунд 2 коротких сигнала, иногда три коротких после одного короткого. Биос сбрасывал, видеокарту менял, жёсткий диск отключал, память 2 плашки пробовал по отдельности, всю пыль аккуратно извлёк, результата не дало. В описаниях сигналов биосов не нашёл что означает такой сигнал. Система очень старая, Athlon x2 5000, Asus m2n (nf430), hynix 1gb*2, Seagate 200gb ide, блок 420w. Вентиляторы крутятся при включении, вздутых конденсаторов нет, зеленая лампочка на матери горит, горелым не пахнет Помогите расшифровать код.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
на них мост часто отваливается) тот что под так называемым "радиатором", иногда после прогрева станцией работает с полгода) по ошибке: без памяти видяхи тоже самое пиликает(т.е. мать на столе, есть только проц БП и кнопка включения)?
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
L4wl13t ну для собственного удовлетворения можно проделать такой эксперимент: материнскую плату вынуть, под мост положить небольшую тряпочку снизу платы, все предварительно собрать, перед включением аккуратно надавить на края платы, так что бы плата выгнулась на пару тройку мм по краям, т.е. попробовать вернуть контакт под мостом, если он отсутствует, если эксперимент провалится, то ремонт нецелесообразен, впринципе и при удачном результате тоже самое но ради интереса я бы проделал такое. На ютубе где то было видео как это делать, если я непонятно объяснил)
