Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Фото: 16
Доброго времени суток!
Кто сталкивался с проблемой, когда вентилятор (в данном случае вентилятор задней панели Corsair A1225M12S корпуса Corsair Carbide 200R) при включении компьютера (мать Asus M5A97 Rev. 2.0) не раскручивается, при этом пищит блок питания (FSP 500PNR) и биос показывает сумасшедшие и нестабильные обороты - от 1000 до 120000, в среднем 60000 оборотов. Если раскрутить пальцем, то вентилятор начинает вращаться довольно медленно, может оборотов 200-300, при этом блок питания продолжает пищать, но потише. Если вентилятор прицепить к мамке во время работы компьютера, то он начинает работать почти нормально, по показаниям биоса обороты скачут приблизительно от 1300 до 25000, реально, на глаз, оборотов 1000-1200. И так до следующего выключения. Второй такой же, на передней панели корпуса, работает как полагается.
Проблемный вентилятор был подключен к другому компьютеру и работал исправно.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Спасибо!
место для вашей рекламы
Нереальные показания. Не раскручивается обычно из-за нехватки напряжения. Я бы для начала обновил биос на мп.
