Всем доброго времени суток!
Приобрёл себе компьютер следующей комплектации -
Процессор AMD "FX-8350" (4.00ГГц, 4x2048КБ+8МБ, HT2600МГц) SocketAM3+
Кулер для процессора Socket754/775/939/940/115x/1366/AM2/AM3 Zalman "CNPS10X Performa"
Мат. плата SocketAM3+ MSI "970A-G46"
Модуль памяти 2x8ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX21C11T3K2/16X (PC17000, 2133МГц, CL11)
Блок питания 650Вт Chieftec "GPS-650A8" ATX12V2.3
После нескольких дней использования, увидел, что память работает не на полную.
CPU-Z и биос показывают PC3-10600, т.е. 667 Мгц
Как заставить работать её на PC3-14900?
Или же надо просто разогнать проц более 4.5 Мгц? Куллер хороший, охлаждение внутри корпуса хорошее, проц в простое 23 градуса, в нагрузке приблизительно 40
Заранее спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 29.05.2014 16:34, всего редактировалось 1 раз.
п 3,4 - поправил заголовок
выставить ручками в биосе профиль XMP
Фото: 22
нагрузке подразумевает пользование интернетом :D
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Всем спасибо за ответы!
Я уже многое перепробовал, а именно -
Выключил все опции камня, такие как энергосбережение и т.д.
Поставил XMP профиль, который настроен на макс частоту, при этом комп просто не грузит даже биос(но сам работает).
Разогнал проц до 4.4ггц, поставил вручную частоту памяти на 1866 Мгц.
Всё нормально включилось, Cpu-z показывает все те цифры, которые я выставил в биосе.
Но, блин, тормозит даже в такой простяцкой игре как dota2! причём просто пролаг в некоторых моментах, а потом всё нормально.
Ставил AMD overdrive, сделал там автотюн, он разогнал до 4.4 ггц, но игры так же продолжали подлагивать.
В настройках винды убрал всевозможные энергосберегающие опции.
Если выставить в биосе OS genue 2, проц работает на 4.2ггц а память на 1066 мгц, но лаги всё равно бывают.
Уже жутко бесит...
Подскажите, пожалуйста, где искать проблему ? Является ли якорем процессор или видеокарта ? чем можно всё это продиагностировать.
P.S. думаю что стоит вообще продать всё это дело и собрать всё на intel :roll: или позвонить какому-нибудь наёмному типу, чтобы посидел, посмотрел, что как(бабки возьмёт и ничего не сделает).
Заранее спасибо за советы!
P.S.S. да, с температурой ошибся жутко, в простое 35-37 градусов.
лагает из-за интернет соединения, либо может фризить из-за жесткого диска во время прогрузки. поставь мониторинг сети и смотри ее загрузку во время лагов/фризов.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Фото: 6
Лаги сети и лаги железа на глаз отличить не можете ? В дотке пропиши в консоли netgraph 1 и посмотри какой пинг в игре.
Мат.пл:Gigabyte GA-990FXA-UD3 ЦП:AMDFX8350,4219 MHz ОЗУ:Corsair1600MHZ2x8ГБ Видео:Gigabyte R9280X
SSD/HDD:PLEXTOR PX128M5Pro/WDBlack 1ТБ
