Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Проблема началась после сборки . Обнаружилась проблема только сегодня , т.к подключил к обоим портам внешний HDD и смартфон .
Внешний работает отлично на первом слоте , а телефон нет . Сначала подумал проблема в телефоне . Начал глючить . Поменял телефон с внешним местами и проблема перепрыгнула с телефона на внешний . Симптомы как и у телефона . Зависает , перестаёт отвечать , удалял драйвера и заново подключал . Драйвера не удалось установить ( при первом запуске когда устройство подключается ) , ошибка . Поменял местами . Всё установилось .
Корпус Zalman Z3 Plus . Материнка AsRock 960GC-GSFX . Подключены только USB 2.0 порты , т.к 3.0 материнка не поддерживает .
Помогите , товарищи !!!
Фото: 18
То есть барахлит корпусной удлинитель? Это у них бывает. Может шнурок телефона не айс.
Проблема не в этом . Кабель рабочий и телефон тоже . Проблема в самом порте к которому идёт подключение.
Если в его подключить телефон или HDD , то начинается глючить , зависать , а если подключить во второй , то всё отлично работает . Без проблем .
Если проблема в одном порте, значит не надо подключать туда не телефон, не хард.
Так ведь мой вопрос и состоит как решить проблему .
Внешний у меня всегда подключён , а второй уже для закачки телефона и других флешек . Мне без второго никак .
Попробуйте переставить штекер на матери в другой порт.
Подключал во все
Выделил .
Тогда подключите хард или телефон к матери сзади. Если хотите подключать на морде, надо менять провод или сам разъем USB.
Так а есть способы как проверить порты ? Просто корпус новый , на гарантии .
Из-за самой винды не может быть проблемы ?
Подключить в другой корпус.
Нет.
Фото: 18
Нет. Чисто в проводах.
Добавлено спустя 54 секунды:
+100
Нет . Нмчего хорошего не вышло .
Снял верхнюю кыршку от корпуса и проверил провода которые ведут к ЮСБ . Все целы и нет ничего подозрительного .
Надо искать причину уже в материнке . Наверное . Хотя в старом корпусе ЮСБ порты работали .
Продолжу сражение :-x
Если это было бы видно невооружённым глазом, то отпало бы надобность мастерах по ремонту.
Это разве не доказательство.
ILIA_1992 такая же проблема только уже у zalman z9u3,только у меня если подключать к передним юсб 2.0,то отваливается 1 задний,потом снова подключается.так что дело в корпусе а не в матери
Сейчас похоже оживает ЮСБ порт . Кидаю на флешку дальше серии и уже заметно быстрее закачивается и меньше зависает .
Кстати на флешку последние несколько мб при закачке на неё тоже долго копировала . Флешка старая ( 5 лет ) . Надо на место флешки поставить внешний и посмотреть будет ли ещё виснуть .
Тему прошу удалить . Вроде проблема решилась . В оба слота подключены два внешних и оба работают . На один идёт передача файлов , а с другого я смотрю сериал .
