Собрал новый системник, в работе в Windows, установка софта, интернет, фильмы, проблем нет. Как только запускаю игры Crysis 2 - FarCry 3 на максимальных настройках графики, через несколько минут+- гаснет монитор с сообщением нет сигнала DVI, при этом вентиляторы на видеокарте во время того как гаснет монитор или зависает системник начинают крутится с бешенной скоростью, иногда просто монитор гаснет и вентиляторы крутятся нормально, если настройки графики в играх понизить на минимум проблем нет, во всяком случае 10 минут все было нормально. Прогнал тест процессора Linx ошибок нет, температура максимум 70-72, в игре и до 62 не доходило, видеокарта тоже судя по мониторингу MSI Afterburner показывает температуру до того как погаснет минитор 60+ градусов. Тестил видеокарту через MSI Kombustor, 10 минут, температура была максимум 78-80 градусов, но при этом ничего не гасло-зависало. В чем искать проблему? Видеокарта или БП, или что еще....
1. Процессор: INTEL Core i7 4770K
2: Кулер: Thermalright Macho Rev.A
3: Материнская плата: GIGABYTE G1.Sniper Z87 LGA 1150, ATX
4: Память :Модуль памяти HYNIX DDR3- 8Гб, 1600, DIMM
5: Видеокарта: ASUS GeForce GTX 780 Ti, GTX780TI-DC2OC-3GD5, 3Гб, GDDR5, OC
6: Монитор: LG 23MP65D-P, 23
7: Жесткий диск(и) 1: SSD SAMSUNG 840 EVO MZ-7TE120BW, 120Гб, SATA III
2: SEAGATE Barracuda ST2000DM001, 2Тб, HDD, SATA III
8: CD/DVD Привод: DVD-RW ASUS DRW-24F1ST/BLK/B/AS, внутренний, SATA
9: Блок питания: Corsair CS 750W (80+ Gold, ATX v2.3, EPS, Active PFC, 120mm Fan, CM, Ret.) CP-9020078-EU
10. Windows 8.1 Pro
Origin, Steam - SergMab
Затестить при помощи FurMark, скорее всего будет как у меня.
Фото: 5
Перегрев VRM части. Защита.....
Фото: 11
SergMab, в гарантийный (видеокарта).
Не в Юлмарте покупали ? Там легко можно стать владельцем уже возвращенной кем-то железки.
А процессор - температуры какие, кстати ?
Но главное, никуда не делась врожденная проблема всех радиаторов Thermalright – подошва ощутимо выпуклая.
В результате отпечатки теплораспределителя стендового CPU на ней (и наоборот) из раза в раз получались далекими от идеала.
Thermalright Archon выравнивал пол-дня когда-то, пока нормальную ровную гладкую поверхность не получил
Шлифовка и притирка оснований кулеров Thermalright #11326245
а в других играх как? возможно из-за того, что тухнет монитор вы не видете сообщения в трее о том, что драйвер перестал отвечать и был успешно восстановлен. Попробуйте тест в Aida64 (сервис/тест стабильности системы/stress GPU), по идее должен быть практически сразу вылет. Решение этой проблемы в поисковике тьма, что поможет вам - неизвестно (мне помогло снижение частоты ядра на 50 МГц), обычно этим страдают карты разогнанные производителем. Если карта на гарантии, то несите на замену/возврат денег
...люди столько в тюрьмах не сидят, сколько мы в интернете...
2 таких же карты, в слае работали идеально пол года, а сейчас решил продать, а они ведут себя по одиночке так же как у вас. Решил проблему как и посоветовал Andreus, убираем заводской разгон до 950 по GPU и получаем стабильность. Могу предположить, что стабильность вернет повышение напруги, без понижения разгонных частот. Уже не знаю как так асус оплошал с этим биосом, но проблема оказалась поголовной с ними.
Big Fragging Gun 9000
Проблема может быть в ПО , попробуйте переустановить драйвера и обновить до последней версии. Если игрушки пиратские , тогда можно свалить на них.
Дрова последние, но высыпается в GTAV лицензии и на фурмарке. При понижении частоты на 70Мгц - все стабильно. Возможно и больше тоже будет стабильно, я не проверял, в заводском разгоне она 1020.
Традиционный совет - собрать пк на стенде, в минимальной конфигурации, поскольку при сборке могли быть допущены неявные ошибки. Использовать иной мониторный кабель, подключившись к другому порту. Временно установить другую, проверенную ВК (ибо штатная может быть неисправна). Внимательно прочитать лог-файл - на каком шаге система сфейлилась. ПК просто обязан автоматически фиксировать ошибки.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
