Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 59 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Фото: 4
Собственно сабж, после включение выводит вот такие вот пироги) Перепроверил все шлейфы/контакты/разъемы, все равно не помогает.
Так же постоянно горит индикатор "boot_device", на материнке.
P.s.: только сейчас заметил - не видит ни один жесткий!
Сбросьте настройки биоса, после настройте как хотите.
Фото: 21
зайдите в биос, сделайте, что предлагают на скриншоте.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Фото: 4
Sania., сбрасывал, обнаружил только привод, жесткие так и не видит.
sergtrav, в первую очередь...толку ноль.
Блин, ну мог же я вкоцать 4 жестких...=)
Диски раскручиваются, может питание на них БП не подаёт.
Фото: 4
Sania., дак вот не слышно. Проверил несколько кабелей, и несколько разъемов на БП, толку ноль.
Но ведь сата-привод увидел в итоге...
Cerios Cryptic писал(а):
дак вот не слышно
Не слышно как раскручиваются? Подключите питающий кабель от привода к какому нибудь диску.
Фото: 4
Sania.
Чем проверяли?
Фото: 4
Sania., методом "самотыка", других приспособ под рукой нет=)
Отключил привод, опять ошибка с первого поста...
Может попробовать жесткие другим БП за питать...
Блин, четвертый час ночи... С компом вожусь почти 12 часов. Крыша уже едит)
Плохой метод, лучше мультиметра нет ничего, вы так толком и не поймёте, подаётся питание или нет.
Пробуйте, может старый БП подключить к системнику. Какая причина замены БП?
Вентилятором проверить можно питание, особо опытные на вкус могут.
Да, конечно можно. Жаль напряжение не вентилятор, не язык, не покажет. Немного отклонения и хард сгорит или не стартанет.
Если нет мультика, есть ли другой вариант?
Фото: 4
С переходником уже нет сил возиться, завтра попробую старый подключить.
А причина проста - прикупил 780ti, ну и на верочку решил БП на 1000 взять)
WD(VRN), дак вроде все остальное работает, только с жесткими трабла...
Купить, взять заведомо исправный БП.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Таким БП можно две такие же карты питать. Должно было хватить и 650-750 ватт.
Хотя бы исключил вариант с пробоем в проводах.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Естественно, мультик в доме должен быть у всех, но если нет ничего под рукой, а за окном 4 часа ночи вариантов мало.
Это и понятно, я и предложил другой БП подключить. Тем более у ТС он есть.
Фото: 4
Воткнул старый БП, та же самая ситауция...
Добавлено спустя 1 час 57 минут 39 секунд:
Ну что ж, вопрос походу отменяется... Накрылись жесткие.
Попробовал отдельно через БП подключить, ни один не стартует.
Все сразу? Интересно магазин продавший железки компенсирует? Проверьте у кого-нибудь их.
