Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Расскажу по порядку:
Началось все с того, что изображение стало намертво повисать в играх и не только, но при этом шел звук, можно было общатся по скайпу, управлять персонажем в игре.
Предположительно умирал драйвер экрана, но почему то не восстанавливался.
После манипуляций в Afterburner(форсирование постоянного напряжения, и увеличение power limit) проблема изменила характер, теперь стало возможным выйти на раб стол после краха драйвера. Далее было решено переустановить драйвер Nvidia, с полным удалением старых драйверов и всех связанных с картой утилит.
После этого новый драйвер наотрез отказывался устанавливаться, но проблема была решена обновлением JAVA(как ни странно). Ставил только сам драйвер и PhysX.
Суть проблемы:
Теперь вылетов и повисаний нет вовсе, драйвер не умирает. Но после неопределенного времени, в любой современной игре падает фпс в 3-7 раз, в некоторых играх приходит в норму (Battlefield3), в некоторых нет (Watch Dogs). Падение фпс сопровождается фризами и понижением загрузки ведущей карты вплоть до 1%, потом повышается, но дропы фпс остаются. В режиме SLI карты не грузятся больше 70-80%. С одной картой 99% загрузки и нет никаких проблем с фпс.
Что пробовал:
Чистил кисточкой все схемы, разбирал собирал продувал., Пробовал драйвера начиная с версии 320.49 ., Скидывал настройки биоса на дефолт, отключал все энергосберегайки, как в биосе так и в винде., Ставил производительный режим в биосе, с XMP и без. Менял местами карты, тестил по одной в каждом слоте (все норм), крутил сли мостик по всякому(мостик цел без заломов и повреждений),
Биос на матери стоит крайний от марта 2014., Видеокарты абсолютно идентичные, серийные номера по порядку. Перегрев исключен, в нагрузке проц-45, карты до 80 при 30-50% от оборотов кулера, датчики на материнке все около 40 град. Антивирус отключал, на вирусы и майнеры проверял, из трея всё удалял., директХ и VC++ обновлял. Работает на PCI-E 3.0, до 1.1 не сваливается при нагрузке.
Конфигурация:
i7-4770K, 3900 MHz (39 x 100)
Asus Z87-Expert
DIMM2 Corsair CML16GX3M2A1600C10 8гб
DIMM4 Corsair CML16GX3M2A1600C10 8гб
Zotac GeForce 760 gtx 4gb 256bit + Zotac GeForce 760 gtx 4gb 256bit
SSD (c системой) ADATA SP900 60gb + HDD Seagate 1Tb (ST1000NM0033-9ZM173)
Блок питания FSP Aurum Pro < AU-1000PRO > 1000W ATX (24+2x4+8+8x6 / 8) Cable Management
Microsoft Windows 8 Professional x64 (6.2.9200.16579)
Монитор Full HD подключен через DVI-D
Переустановка винды средство последнего шанса, только в крайнем случае, по причинам связанным с работой.
У меня уже иссякли идеи, помогите пожалуйста...
что то я на своей гиге 760 таких температур не наблюдал, максимум 70 было под синтетикой, но думаю тротлинга не должно быть при такой темпе(проверить надо охлаждение все же, а вдруг...?). Ну и мостик есть чем проверить, например другой ткнуть? + попробовать уменьшить буст карт немного.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Итак установлена Виндовс 8.1 все обновлено, ставилась на чистый SSD, установлены драйвера на чипсет, дрова на видеокарту без experien'са, из програм установлены (хром,стим,ориджин,7zip,fraps,аваст), биос по дефолту. Система чиста как слеза, проверка смарт молчит, диски на ошибки проверял(все норм), фрагментация 0%. Протестировал в Бэтмэне AC, все тоже самое, проваливаются ФПС ниже плинтуса до 1 кадра, на рабочий стол выходит без проблем. Видюхи по одной выдают такие же температуры, что и в месте, но проседаний нет сколько не играй, все карты чистые не пылинки ни внутри ни снаружи. Что хоть это может быть, как проверить на тротлинг? Может ли так влиять обновленный БИОС на материнке?
Может ли влиять шлейф между картами (он же прост до нельзя,там ломаться нечему)?
i7-4770K/DDR3-16gb(8+8)EMP/SLIx2-760GTX-4gb/Asus-Z87-Expert/SSD-60gb/2xHDD-1Tb/WIN-8-pro/
Весьма интересный случай! Проблема не нова, по запросу "sli fps drops" находится много информации к размышлению...
Одна просьба: например - сделать полный отчёт "суммарная конфигурация" из AIDA64
SSD прошивка свежая, степень заполнения системного раздела???
У меня пока что догадка одна - возможно виновата какая-то периферия (звук, сетевуха, sata... )
или Adaptive V-Sync какой гадит...
"Лишь утратив всё до конца мы обретаем свободу" (с) Fight Club
В общем по предварительным данным, помогла прошивка материнки крайним биосом (бэта2003) от 29.5.2014, сегодня погоняю по всякому и отпишу.
p.s. сегодня вышел полноценный биос 2004..
В списках изменений единственная строчка с намёком на видеокарту:
Z87-EXPERT BIOS 1206 -1 Enhance compatibility with some PCIE device.
Ещё в списке измененений совместимость с USB устройствами доработана - на USB кроме клавы/мыши есть чего?
PS: Вчера вроде не бета(бэта 2003) вышла кстати:
Z87-EXPERT BIOS 2004 and BIOS updater
Improve System performance (улучшена производительность, однако )))
Прошил БИОС следующим- ver.2004, все норм, как и после беты.2003, с момента обновления на 2003 версию все работает отлично. Видимо дело в прошивке материнки было, ибо ничего кроме этого не менял в системе.
Будем надеяться что проблема решена), и больше себя не проявит.
Нет ничего не было, точнее было(МФУ и usb удлинитель под графический планшет), но когда начались дропы все отключил.
