Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2012 Откуда: Стремитесь! Фото: 16
Люди, 2 года назад поставил СВО на видеокарту и процессор, на днях вдруг стала перегреваться видеокарта Palit GF570GTX 3Gb под нагрузкой (Watch Dogs)? Пару дней назад ещё играл во что и сколько хотел, вчера после 5 минут Watch Dogs просто погас монитор, после перезагрузки помониторил видяху под тестом, шланг ввода в радиатор пипец горячий! 2-5 минут - 100 градусов градусов и гаснет монитор((( А ещё появмлись белые хлопья в резервуаре. Присоветуйте с чего начать, что делать. Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 12
ctajlkepkrot писал(а):
Чем посоветуете промыть водоблоки и возможно помпу и шланги с радиатором?
Не реально чтобы появилась пробка. Только если с чудовищной коррозией (было бы видно по воде) Скорее всего как писали выше -
Andreus писал(а):
теплораспределительная крышка от чипа
либо пересохла термопаста мужду медным блоком непосредственно GPU и кристаллом. Промывка - обычный дистиллят + фильтр от какой-нибудь шестерки/восьмерки http://autorambler.ru/bz/remont/2106_eng_feed_system_fuel_filter/ (стоят 100р). 3 дня в контуре, потом слив всей жижи.
Возможно у вас в водоблоке ГПУ образовалась (скорее всего в контуре где-то течь) воздушная пробка. Найди для начала место течи - ну и собственно очистка + пересбор СВО. По признакам подходит. Проверит легко - если пробка именно в ГПУ то температура проца (если контур общий) в течении 5-10 минут достигнет критических температур даже без нагрузки. В любом случая разница будет видна, если ты знаешь прошлые значения.
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
Чуть не пропустил. Реакция аллюминия с медью - контур разобрать СРОЧНО - надо удалить аллюминий из контура (непосредственно деталь). Возможно аллюминиевый ватер уже свое отработал из-за этого.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: При запущенном случае будет следующая картина: #77
