Всем доброго времени суток. Прошу прочитать сообщение полностью, до конца, и потом уже давать ответ.
Вообщем опишу суть проблемы, недавно пересобрал компьютер заменил практически всё железо, от старого пк остался только корпус, хард и привод. Конфиг ниже. После апгрейда комп стал жить своей жизнью, неожиданно может включиться посреди ночи или же прихожу с работы, а он включен, когда первый раз он включился я как раз домой вернулся, думал бабайка завелся :D . После такого "самопроизвольного" включения винда не грузится, висит окно биоса (Please enter setup to recover BIOS setting) и далее пока не зайти в биос ничего не произойдет, захожу в биос, выхожу - всё, дальше грузится винда и всё нормально, выключаешь и он больше сам не включится. Так же после этих самопроизвольных включений, слетает дата и время в настройках (на 2-5 часов отстает от реального). Заменил таблетку, перепрошил биос, проверил настройки автовключения - не помогло. Есть подозрения на блок питания или на брак матери, но пока до конца не уверен. Проблема заключается в том, что собирал комп по частям, и если бы брал системник с нуля отнес бы уже давно в гарантийку, но тут беда заключается в том что проблема может быть с любым компонентом, а проверить возможности нет, а еще учитывая что проблема может не возникать неделю, а потом может опять появиться (Например сейчас он самопроизвольно не включался уже 3 дня)
Конфиг:
1) Процессор i5 4670 3.40 гц
2) Мать Asus H87M-plus
3) БП Thermaltake 650 w
4) Видео ASUS GTX770 2 GB OC edition
6) OC Windows 7 64
7) 8 GB оперативки
P.S. Создал тему в разделе железных проблем, т. к. не знаю на программном уровне проблема или все таки дело в железе, но склоняюсь всё же ко второму варианту. Может быть кто-то сталкивался с похожей проблемой и может мне подсказать в чем же точно дело?
В биосе должна быть настройка вроде "Power state after AC power loss". Есть ли такая и что в ней стоит? Хотя скорее похоже на неисправность памяти биоса.
Зы, включается ли он, если на две-три минуты выключить комп из розетки? Если да - проблемы с питанием от батарейки.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Конфиг:
6) OC Windows 7 64
7) 8 GB оперативки
Розетка с заземлением? Если не заземлено, есть вероятность что половинное напряжение на корпусе остается. Если комп собран неаккуратно то может стартовать самопроизвольно. Это кстати объясняет и глюки биоса.
Похоже на то, что у вашего ПК появился еще один хозяин.
Он запускает его тогда, когда требуется ему.
Надо проверить на вирус, форматнуть ХДД, поставить ОС "на чистую", и, не подключаясь к сети, 2-3 дня, проследить поведение ПК.
Удачи.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Удачи.
Wat?
