Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Зависает изображение в системе с зацикливанием звука, иногда пропадает питание на usb мышке. Ни на что не реагирует, только на ресет.
В играх не зависало. Прогонял память мемтестом 3 раза - 0 ошибок.
Microsoft Windows 7 Ultimate 64бит Service Pack 1
Intel Core i5-2400, 3200 MHz (32 x 100)
МП: Asus P8P67 LE
DIMM1: SK Hynix HMT325U6BFR8C-H9 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz)
DIMM3: SK Hynix HMT325U6BFR8C-H9 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz)
AMD Radeon HD 7850 (Pitcairn)
Системный винт Hitachi HDS721010CLA332 ATA Device (1000 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
ST3120213A ATA Device (120 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
VIA SATA RAID 0 SCSI Disk Device (298 Гб) (2 винта по 150Гб через pci карту)
БП: Chieftec 550W APS-550C
Биос прошивался недавно, версия BIOS 3703
проц,мп,бп,память, винт на 1тб покупались 3 года назад, видеокарта год назад, остальным винтам лет 5-7
В какую сторону смотреть? бп начал проседать из-за старости?
smart120.JPG [ 76.61 КБ | Просмотров: 1622 ]
smart1tb.JPG [ 73.48 КБ | Просмотров: 1622 ]
Было такое, меняй материнку
di.fm
Zoidberg63
А после чего зависает или когда? 7850/70 была присуща проблема с черными экранами.
紅
龍
Prod
черных экранов не ловил
зависает на рабочем столе, браузере, последний раз на скринсейве зависло т.е. без нагрузки
как то музыка просто играла, монитор через 20мин простоя отрубился и через какое то время все повисло. думаю видео не причем
Виновник чипсет.
Меняй мать
di.fm
Попробуй в биосе отключить энергосберегайки С3/С6,у меня похожая хрень была на гигабайтовской маме s1155,вылечилось именно выключением С-состояний.
отключил C1e, c3,c6, пока полет нормальный
замена мп в крайнем случае
