Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума!
Возникла проблема: сильно лагает жесткий диск, светодиод активности мигает даже в BIOS Setup, и в это время возникает лаг. В ОС WinXP SP3 светодиод HDD так-же моргает с периодичностью: 3 сек. горит - 1,5 сек выключен.
В BIOS Setup если нажать кнопку [->] или [<-]то тоже происходит лаг на пунктах меню Advanced и Power соответственно. (пункты : Main - Advanced -Security - Power - Boot - Exit)
ChekDisk ошибок не нашел.
ОС Windows XP SP 3 переустановлена 2 недели назад, лицензионная.
Оборудование: ноутбук Asus Z99H
HDD: TOSHIBA MK2561GSYN 250Gb (Spindle Speed - 7200 rpm, Interface Type - Serial ATA-300, Data Transfer Rate - 300 MBps, Buffer Size - 16 MB)
Процессор: Intel Celeron M CPU 520 @ 1.60GHz
Мать: Asus A8He
BIOS: American Megatrends Inc. - A8HeAS.210 - 08/28
RAM: 2048 MB DDR2-532
Video: Mobile Intel(R) 945GM Express
Профиль оборудования, снятый программой CPU-Z: http://valid.x86.fr/lcqg3p
Параметры S.M.A.R.T., снятые программой HDDScan:
Информация о HDD, снятая с помощью программы Victoria:
Параметры S.M.A.R.T., снятые программой Victoria:
Помогите пожалуйста забороть проблему.
P.S. Странное обстоятельство: если загрузиться с CD типа ReanimatorCD, то этих лагов нет!
Бесплатные лицензионные программы
http://freeprograms.org.ru
Последний раз редактировалось Scooterist 29.06.2014 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Scooterist
05 Reallocated Sectors Count -160
196 C4 Reallocation Event Count - 2
Сыпется. Под систему не годится.
Технология_SMART
suum cuique
Фото: 113
Scooterist
вообще смарт не айс:
160 переназначенных секторов, 7 претендентов не переназначение.. да и время работы уже приличное... уже на пенсию харду пора...
ремапом его, потом ребут, потом эрасом, потом пользуем и копим деньги на новый :beer: 18к для бучного это уже 3я жизнь :lol:
Да, но к сожалению в ближайший месяц у меня возможности его заменить не будет. А мне отчаянно надо работать, а эти лаги просто не дают этого делать. Никак нельзя их убрать или снизить?
А можно чуть более подробно, для кипятильников? :-D
качаешь викторию ДОС
форматируешь загрузучное флешку/диск
включаешь викторию
1 1-проход (класический ремап)
2 ребут
3 2-проход (адвенсет ремам) чет такое я уже не помню.... ( можно еще ЭРАС 256 секторов )
4 ребут и пользуешься
А Виктория для Виндоус, но запущенная на загруженном с загрузочного сидюка компе не подойдет? Просто у меня есть ReanimatorCD, а на нем с Victoria 4.46b для Windows.
пойдет
Результат теста программой Victoria:
18:59:49 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 1xCPU, 1596,13 MHz, Windows XP found.
18:59:49 : API access enabled, device #1
18:59:49 : Get passport... OK
18:59:49 : 48bit access enabled
18:59:49 : Model: TOSHIBA MK2561GSYN; Capacity: 488397168 LBAs; SN: Z1AMT2SLT; FW: MH000C
19:00:10 : Get passport... OK
19:00:14 : Recallibration... OK
19:00:14 : Starting Reading, LBA=0..488397167, sequential access w. REMAP, tio 1000ms
19:06:52 : Warning! Block start at 63008000 = 3594 ms
19:55:53 : ***** Scan results: Warnings - 1, errors - 0 *****
Все ценные данные скинул на флешку. С этим HDD теперь можно производить любые эксперименты. Что посоветуете?
Фото: 18
Что посоветуете?
включаешь викторию
2 ребут
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Или
Чисто теоретически порассуждаю: бэд ведь были ремаплены в конец диска? А что если сделать HPA? Только не могу понять, на сколько. Не поможет?
Фото: 18
Можно, а на сколько тебе видней.
Сюда сходи. Помощь в решении проблем с винчестерами. Полезная информация на 1-ой стр. Здесь спецы водятся.
Сыпется определённо. С такими результатами Виктории на диске ничего важного хранить уже нельзя, и никакими экспериментами этого уже не залечишь.
Ремапы это очень посредственное решение, годятся только для поднятия ЧСВ, серьёзно что-то хранить на ремапленом диске никому не посоветую (всё равно что жить на минном поле).
Если есть деньги - не жди, меняй (лучше на SSD).
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Прогнал еще 2 раза Викторией:
1. Butterfly scan, read, erase
23:21:31 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 1xCPU, 1596,17 MHz, Windows XP found.
23:21:33 : API access enabled, device #1
23:21:33 : Get passport... OK
23:21:33 : 48bit access enabled
23:21:33 : Model: TOSHIBA MK2561GSYN; Capacity: 488397168 LBAs; SN: Z1AMT2SLT; FW: MH000C
23:21:47 : Get passport... OK
23:21:51 : Recallibration... OK
23:21:51 : Starting Reading, LBA=0..488397167, butterfly w. ERASE block, tio 200ms
0:01:46 : Warning! Block start at 471027568 = 3579 ms
0:32:51 : Warning! Block start at 457130608 = 3578 ms
1:02:46 : Warning! Block start at 443204464 = 3485 ms
1:33:55 : Warning! Block start at 428109936 = 3531 ms
2:05:34 : Warning! Block start at 75960320 = 3421 ms
2:36:20 : Warning! Block start at 397003632 = 3453 ms
3:04:37 : Warning! Block start at 382255984 = 3547 ms
3:34:48 : Warning! Block start at 365802864 = 3609 ms
4:06:29 : Warning! Block start at 140637952 = 3547 ms
4:36:38 : Warning! Block start at 330028144 = 3547 ms
5:35:48 : Warning! Block start at 293272688 = 3594 ms
6:42:24 : ***** Scan results: Warnings - 11, errors - 0 *****
2. Butterfly scan, read, remap
7:33:16 : Get S.M.A.R.T. command... OK
7:33:16 : SMART status = GOOD
7:37:29 : Get passport... OK
7:37:32 : Recallibration... OK
7:37:34 : Starting Reading, LBA=0..488397167, butterfly w. REMAP, tio 1000ms
7:37:36 : Warning! Block start at 0 = 2531 ms
8:05:24 : Warning! Block start at 12093696 = 3594 ms
14:57:06 : ***** Scan results: Warnings - 2, errors - 0 *****
Записал на этот жесткий диск сборку на основе WinPE, лагов нету, работать можно. Немного неудобно, конечно, каждый рестарт устанавливать флеш-плейер и вводить пароли на сайтах, зато все работает и без заметных тормозов.
