Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
После отключения электричества в доме мой компьютер не включился и начал издавать еле слышный писк. Разобрал, понял, что это БП. Пробовал включать без периферии (Мать, проц, пищалка), не помогло. Запустил без нагрузки - включился. Воткнул обратно в плату - не работает. Что это было?
С китайским БП (даже этикетка на китайском) на 300w запускается.
Конфиг компа
MB Asus P8H67-M-LE
CPU Celeron G540
2 Gb RAM
Видео GTS250 1 Gb
HDD WD20EZRX, WD320AAKS
БП PowerMan IP-450Q3 450w
И посоветуйте видеокарту, которую бы потянул китайский БП на 300w, и которая работает нативно в Mac OS X.
Конфиг компа
MB Asus P8H67-M-LE
CPU Celeron G540
2 Gb RAM
Видео GTS250 1 Gb
Предполагаю что контроллер БП (или какую-то из катушек пробило). Без нагрузки включается, если вешается какая-то нагрузка, происходит перегрузка по какой-то из цепей (или наоборот, из-за пробоя катушки не хватает импульса чтобы накачать нужную мощность), и блок вырубается.
Видяху - ну разве что GeForce 210, Ubuntu её нативно находит, думаю и OS X сумеет.
БП PowerMan IP-450Q3 450w[/spoiler]
Вышли из строя электролитические конденсаторы.
Замена не оправдана по деньгам.
ВК - любая из нижних, среднюю БП 300 ватт не потянет.
Maximum Graphics Card Power (W)
Указанная штатная потребляет:
150 W
Minimum System Power Requirement (W)
450 W
См. тут:
http://www.geforce.com/hardware/desktop ... ifications
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Vergo писал(а):
Вышли из строя электролитические конденсаторы.Замена не оправдана по деньгам.
:D Да ладно
psilocebin писал(а):
:D Да ладно
Запчасти плюс работа = дороже нового такого же.
Кто сказал что это конденсаторы. Если человек дружит с паяльником, то ремонт рублей в 100 обойдётся.
А если нет?
И где найти качественные, а не тухлые китайские конденсаторы?
Надо ведь еще знать места.
Ремонт дежурки - типовая операция. И только один конденсатор там "хоть что-то" стоит, остальные 1-2 вообще дармовые.
:D
:lol: :lol:
больше нет слов
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Фото: 24
а поискать?
http://www.rom.by/forum/Serijnyj_brak_I ... P-S450Q3-0
Серийный брак InWin IP-S350Q2-0, IP-S450Q3-0
Привет всем! Имеется 2 IP-S350Q2-0 и 1 IP-S450Q3-0 с одним и тем же симптомом. Стояло в офисе 9 тачек с этими БП. Время от времени по одному выходят из строя. Симптомы - напруга на PS_ON 2.38V у всех одинаковая. Дежурка в норме. Дуются электрлиты на дежурке, но это брак производителя - на модели IP-S350Q2-0 С32 и С31 перепутаны местами (так прочитал в мониторе) из-за чего С32 и греется. Поменял вздутые - проблема не решилась. Супервизор WT7525. Принудительно зеленый на землю стартуют все нормально. На большинстве материнок не стартуют, на одной нормально завелись и работают. На другой уходят в защиту. В какую сторону копать?
P.S. Ремонтом занялся недавно, так что сильно не пинать ;)
M - 16, спасибо. Поменял С32 на 1000,0mkF*10V (снял с донора). 3 Бп восстановил. Кстати у некоторых кроме просевшего PS_ON еще и дежурка ниже нормы была (3-4V). Соответственно после замены дежурка в норме, БП стартуют. Но напрягает, что PS_ON на всех все равно 2-3V. Видать где-то еще больные места остались. По схеме не нашел, что может быть первоисточником.
P.S. в дежурке рядом с С32, С31 греется сильно резистор на 36 ОМ - чернеет, но работает.
конденсатор ~ 0,30$.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Фото: 18
В злобном сервисе да. А для меня это не проблема. Я сам и есть сервис. :-)
Щастлиучег! :D
Конфиг компа
Бп нужно было пощелкать когда вы его включали http://www.youtube.com/watch?v=mYOCjjIRhlg (у 24 пина замкнуть зеленый и любой черный провод перемычкой подключить в нагрузку сидюк или вентилятор итд) включит отключить если на 5-7 раз не включится дело в бп
Loading... ████████████] 97%
Loading... █████████████] 98%
Loading... ██████████████] 99%
