Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
перестал крутиться кулер на процессоре
бывает дергается просто и все
но не заводится, винда запускается все работает
кулер scythe mugen 3 rev. b
до этого был разгон
сейчас пришлось убрать т.к не работает кулер
помогите, не знаю на что думать даже
мать asrock extreme4 z77
проц i5 3570k
бп chieftec 650w
Фото: 17
:lol: Думать? О чем? О погоде, о жизни, о женщинах еще можно поразмышлять, а вентилятор нужно просто заменить если он не работает.
послушаю еще вариаций, но и вам спасибо за помощь!
купить новую 120-ку за 300 рублей и не создавать тем на форуме.
просто я не уверен, а если проблема в 4-pin, или еще где. Вот поэтому и жду вариаций дабы исключить все сомнения и пойти купить
может у кого аналогичная беда была
quadrocube подключите на cha_fan1 и проверьте.
Фото: 355
quadrocube
Снять вентилятор, почистить, смазать подшипник, воткнуть в любой разъём. Заработал - возвращаем на место, нет - выкидываем и идём за новым.
Вопрос безусловно достоин отдельной темы и даже «еще вариаций». :facepalm:
чистил, все это делал
но вот сейчас опять странную картину наблюдаю, он заработал, крутиться, вроде не переставая, УФ.
перестал крутиться :(
quadrocube
поменяй кулер на zalman 10x performa или zalman 10x optima
Loading... ████████████] 97%
Loading... █████████████] 98%
Loading... ██████████████] 99%
А зачем? Не проще заменить вентилятор и сэкономить кучу бабла?
Фото: 11
Взять любой 4pin вентилятор, воткнуть на разъём для цп.
Работает - значит меняем вентилятор от кулера на новый, не работает - значит несём в ремонт мамку или используем любой другой разъём для подключения.
ПС. ИМХО! Из за этого тему создавать негоже. Всё проще пареной репы.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
работает непрерывно около 6часов уже
не знаю что думать опять же :D
Проблема в прокладке)
quadrocube А чё тут думать, износился подшипник от возраста, возросло сопротивление при запуске вентилятора, временами стало не хватать тока для старта... Меняем вентилятор на новый и все дела. За то время, что существует эта ветка, можно было несколько раз сходить в магазин и решить вопрос... Вентиляторы scythe - изрядная гадость.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
По вашему совету не сэкономишь денег все ровно больше отдашь .
UZR писал(а):
quadrocube
Так потом и проблем не будет тихо будет работать+низкая температура а значит срок службы процессора увеличивается, разгонять можно процессор не опасаясь что он из стоя выйдет.
зы как говорится скупой платит дважды.
Последний раз редактировалось UZR 05.07.2014 12:40, всего редактировалось 2 раз(а).
мой радиатор меня устраивает, а вот вентилятор поломался чет.
какой посоветуете взять? 120х120х25
на шум в принципе похер, этот 1600 оборотов работал, не жаловался на него, вообще отличный, только вот проработал всего 7 месяцев
При смене вентилятора тоже проблем не будет. Тем более у ТС кулер лучше чем вы предложили. Зачем менять шило на мыло?
quadrocube
ссори я подумал у вас реалтек кулер (который в комплект суют вместе с процессором ) :lol:
вот такие вентиляторы для кулера советую, вентиляторы с PWM и очень тихии.
120 mm | DeepCool UF120, PWM, ultra silent, 2xBall, h=26mm
120 mm | Noctua NF-S12B redux-1200 PWM, 400-1200rpm, 18.1dBA, 4-pin
120 mm | Scythe Grand Flex 120 (SM1225GF12SH-P), PWM, 600-2400rpm, 13-36dBa
Последний раз редактировалось UZR 05.07.2014 13:06, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 7
Что?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!?!?!?!??! Ты много видел вышедших из строя процессоров (не жертвы оверклокинга или БП)? Процессоры под боксами пашут что безнадежно устаревают.
Мало того еще и под сантиметровым ковром пыли спрессованной , которая как прокладка становится :lol: Некоторые думают раз дома чисто то и в компе тоже :-)
Тс, надо не просто разобрать было и почистить, заглушку убрать и капнуть смазки
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 3
