Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Без причины тормозят игры. Из установленных на компьютере тормозят Dota 2, Batman: Arkham Asylum. В Dota 2 тормоза очень частые, но и длятся недолго(1-2 сек), Batman: Arkham Asylum тормозит реже, но заметнее. Проблема появилась очень давно, но руки не доходили. Думал, что проблема в температуре(77 градусов), купил новый кулер, теперь все в норме, но тормоза как были, так и остались. Прочистил весь компьютер, разобрал всё, пропылесосил, протер - толку никакого. Ещё думал на антивирус(COMODO). Снёс его и поставил Dr.Web. Опять ничего не изменилось. Сегодня решил попробовать новый БП, взял Thermaltake Litepower LT-500 500W. Поставил, но опять никакого толку. В AIDA64 поставил тест стабильности, но не запустил его, чтобы смотреть динамику загрузки ЦП. В моменты тормозов ЦП загружен на 100%. Все необходимые тесты сделаю, отчеты и логи выложу. Больше нет ни одного варианта, в сервис не хочу нести, шибко умные там все. Переустановка системы ничего не поменяла.
P.S. Игры сами по себе не тормозят, ФПС всегда стабильный, падает только в моменты тормозов до 5-8.
Lerningmath
Так надо было не ставя антивируса попробовать играть. А софт типа DX, C++ и NET все версии установлены?
kondor06
На новой системе нет антивируса. Да, установлены, проблема в железе, а не в софте.
Скорее всего всё упирается в винчестер. Кстати, он исправен?
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
и ось с нуля переустанавливали?
http://www.coilgun.ru/#6.26
watchmaker, разумеется, вот SMART
pranik, да, полностью отформатировал винчестер.
Сеть напрямую подключена, или через роутер? Какая модель роутера? Кто провайдер?
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Оперативная память виновата, имхо.
Я снова тут :)
Vergo, а каким боком здесь сеть замешана? Я тестил без интернета. Провайдер Таттелеком.
Так речь про игры была. Если онлайн, то причина тормозов часто кроется в роутере и провайдере. Если тормозят офлайновые игра, тогда виноват может быть слабый БП, или неисправности с МП\ЦПУ.
В том-то и дело, что мне нужно понять, в чем именно проблема с помощью тестов, диагностических программ и т.д.
Фото: 5
Да нормально всё - кешируются игрушки просто. Смени основной винт на ссд недорогой, докинь памяти до 8 гигов и нормально её настрой, убери файл подкачки - ЭТИ тормоза исчезнут.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Lerningmath
Если я правильно понял, то это наверное причина:
ОС: Windows 7 Ultimate x64
3328 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
kondor06
Нет, это я ошибся, скопировал конфигурацию. 3328 было, когда х32 стояла.
Во время тормозов посмотрите ЧАСТОТУ CPU (не падает ли она) и температуру всех компонентов. Возможно, что сам ЦП не перегревается, а перегревается питальник на матери, и логика автоматически снижает частоту, чтобы уменьшить нагрев. Такие фокусы бывают часто на AMD FX и дешевых матерях.
Посмотреть, есть ли троттлинг, можно через AIDA64
Самбука, а как именно посмотреть? Я нашел только загрузку ЦП и температуры ЦП, ЖД и системной платы.
Lerningmath
Какие проги от AMD висят в трее ?
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
Gudrich
Только ССС.
помню мне только замена процессора помогла :-(
AMD Ryzen 5 3600+Wraith MAX+Samsung 2X8 (3000 OC)+MSI B450M PRO-VDH MAX+Palit 1066+ZM500-TX
Gudrich
Только ССС.
Я просто не дома но у меня такая же фигня была фпс упал со ста до 7-9 и висела прога которая устанавливается автоматически с дровами от в/к .
Убрал её из автозагрузки и все вернулось в зад ! :D
cron
