Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Материнская плата Asus Maximus FORMULA
звуковая карта из комплекта SupremeFX II
микрофон не работает не на передней панели не на задней панели ,если включить усилитель микрофона только шум слышен и все.
настройки микрофона
Менял драйверы разные и систему подчистую ставил много раз , даже в биусе переключал все без результатно шум стоит от микрофона и все, микрофон проверял рабочий на ноутбуке .
Вчем может быть причина?
Звуковуха рабочая.
Или может это глюк от asus(получили деньги и забили на глюк)? драйвера уже давно к ней не выпускают остановились на бете 6.10.X.6585 и забили.
http://www.asus.com/ru/Motherboards/MAXIMUS_FORMULA/
Loading... ████████████] 97%
Loading... █████████████] 98%
Loading... ██████████████] 99%
Так микрофон в настройках стоит на встроенной звуковой, а не на внешней. А внешняя судя по всему не опознается вообще. Попробуй НЕ ставить драйвера SoundMax. Не поможет - забей на внешнюю звуковую вообще, у нее никаких преимуществ нет и не может быть - элементная база везде одинаковая.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
watchmaker
У меня встроенной звуковухи нету, эта давалась вместо встроенной.
Выходит дело что этот баг не исправить? нужно новую звуковуху покупать?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
помню давно я ее как то заставлял работать с помощью манипуляций в файлах но я уже забыл как я делал :c
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
пробывал если система новая то не видет вобше микрофон.
А если удаляю драйвер SoundMax то система сама закачивает эти два драйвера и появляются два микрофона ( с SoundMax один а без него почему то два :shock: ) передней и задней но когда запускаю "Звукозапись" из стандартных програм прога ругается говорит что то типо того SoundMax не обнаружен установите его,хотя звук из колонок через звуковуху работает и без драйвера SoundMax.
UZR зайди на сайт производителя матери и скачай все драйвера на звук и чипсет оттуда, теперь уже предварительно снеся винду, часто бывает что драйвера не пашут тупо из-за того что не правильно оборудование определяется и помогает только верный драйвер от производителя матери. либо поищи драйвер на сам звуковой чип.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
