Приветствую! Сгорел мой БП чифтек, взял у знакомого дохленький, но без ВК всё хорошо работало, пока везли новый БП. Когда поключил новый БП, комп запустился с раза 10+-. Сделал тест на стабильность в аиде - 30 мин отработал без проблем. Запустил 3дмарк 2011 покругу, где-то через час системник полностью выключился. Запустился с раза 5ого, поставил опять 3дмарк гонять по кругу, через полтора часа всё зависло и после этого больше не включался. Точнее, всё запускается(крутится- верится, горят лампочки на МП и ВК), кроме кулера на цп(он запускается, если пальцем чутка крутануть) и нет обычного гудка со спикера. Почитал в инете что в такой ситуации делать. Снял всё, оставил только спикер и питание МП. Запустил с отвертки перемыкая контаткты, но спикер молчит, только лампочка сб_пвр горит. Потом поставил проц, потом пиатние на него, короче, как не пытался, ничего не получалось. Теперь и с БП знакомого ничего не работает. Глянул мамку, кондеров выпуклых нет и потёкших тоже. Сразу заказывать хасвелл или еще есть какой=то шанс и сносить всё это безобразие в ремонт ? Гарантии никакой уже нету, все же 3.5 года пропахал.
Фото: 5
Мать в утиль, и возможно еще проц - но это наврятли % маленький.....
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Силовые элементы смотрите на мамке.... тестером проверьте компоненты обвязки
может глупо но попробуй поменять все что до блока питания-шнуры удлинители......
так как что то блок питания сожгло
AMD Ryzen 5 3600+Wraith MAX+Samsung 2X8 (3000 OC)+MSI B450M PRO-VDH MAX+Palit 1066+ZM500-TX
По симптомам действительно
Можно поплясать с бубном:
Надо запускать мать+проц+спикер. Задача - добиться писка из-за отсутствия памяти.
Пробуйте сбрасывать биос, переключать тумблеры на МП. Также здорово было бы протереть всё изопропиловым спиртом.
Кстати, термоинтерфейс на NB и системе питания процессора менялся? Разгон был?
новое же всё теперь
этого не умею
Не помогает ((
Не знаю, где это. Менял термопасту на проце, ничего не разгонял
Запустил и оставил, проц мамка спикер. На мамке радиаторы чуть тёплые стали, проц холодный.
