Возникла проблема, компьютер не проходит post code, останавливаясь на ошибке 61. Биос соответственно не грузится, мать виснет.
Пробовал менять планки памяти местами, втыкать по одной в красный слот, запускал без видео, без памяти, вставлял и выставлял процессор, все равно выскакивает пост 61. Такая же проблема и на другой материнской плате - rampage 4
Конфинг:
-Проц 4930k
-Бп chieftech nitro 2 85+ 1200W
-Hdd wd velociraptor
-Мать rampage 4 black edition
-Память Hynix-1 PC12800 8GB
-Видео 8800GTX Foxconn OC
Вроде все...
Прошу помощи! С чего начать ?
Спасибо!
F47vZpoX9eo.jpg [ 40.61 КБ | Просмотров: 6198 ]
unit №132638
ARMICRON IN OUTLAW POWER
верь в себя любой ценой...
Посмотреть в мануале на какую проблему пост код указывает.
спасибо кэп, но нужна причина этой ошибки
Добавлено спустя :
Что то не понятно написано или мануала с собой не оказалось?
Ну в мануале оно обзывается NVRAM initialization это что-то к биос относится. Что дальше делать ?
unit №132638
проц 4930К IVB-E !
BIOS:
Для инженерных процессоров SB-E необходимо использовать BIOS 1305, а для серийных использовать последний официальный.
Инженерный процессор работает корректно только на BIOS 1305. Если Вы прошьетесь на более позднюю версию, то необходимо будет делать FLASHBACK до 1305. Так же Вы можете прошивать Вашу мат. плату без процессора методом FLASHBACK подключив только питание.
BIOS ДЛЯ RAMPAGE IV EXTREME!!! ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
- Для процессоров SB-E рекомендуют биос не выше 4206
- Процессоры IVB-E стартуют ТОЛЬКО с биосом 4403 и выше (необходимо сразу прошить как купили мат. плату, т.к. может стоять биос 4206 и ниже)
подробнее тут
night_f0x писал(а):
проц 4930К IVB-E !
BIOS:
подробнее тут
есть что по факту? Или так и будете тыкать в очевидное, не относящееся к вопросу? Если не можешь подсказать, то и флудить не надо. Или давайте 40 страниц хлама сделаем, а в конце, через недельку найдется тот кто знает))))
чет мне думается, что это b1
http://www.coilgun.ru/#6.26
нет)) сначала я услышал якобы под 4е камни биос надо шить через ось, потом как оказалось камень мертв))))
