Всё началось с того, что играя в Skyrim, я заметил резкую смену белых цветов на мониторе на розовые. Точнее, розовела верхняя часть монитора в большей степени. На рабочем столе, и так далее всё тоже "розовело". По-розовело минут 30, и прошло, я так и не понял, что вызывает этот эффект, т.к. он происходил в разное время, не зависимо, играю я в игры, или сижу в интернете и читаю новости.
Поискав в интернете инфу по этому поводу, я набрёл на сообщение о покупке нового переходника, если сейчас есть таковой. У меня как раз видеокарточка соединена с монитором (конфиг <<----- ). Купил я новый, вот ТАКОЙ. К слову, до него стоял ТАКОЙ, и каким-то чудом всё работало (до поры до времени...).
Вчера, я полез, собственно, менять переходник. Отключил старый, подключил новый и больше НИЧЕГО не трогал/делал. Стартую ПК, загрузился, но мышка по раб. столу бегает со скоростью улитки, будто фризит её. Полез обратно, поставил старый, кое-как рабочий переходник, aaaand its gone! И ничего хорошего, мышка так же бегает как пришибленная, всё так же медленно.
Ув. знатоки, внимание, вопрос: Что это такое, и как исправить?
P.S. Хотел найти чек с покупки монитора, но не нашёл, видать, ему больше 4 лет (но я не уверен).
Разгона нет (за исключением заводского на видяхе, но и с ним же прекрасно работало).
От пыли чистил.
____________________________________________________________________________________________________
И ещё, каким-то чудом он у меня загрузился нормально, мышка резво отвечала на команды, но, запустив Torchlight 2 фпс ДИКО ПРОСЕЛ до 10-15, сразу поняв не ладно, я вышел в меню и ФПС ПРОСЕЛ ДО 1-2. Вернувшись на раб. стол, мышка опять в припадках действовала сверх медленно, даже выделение ярлычков на раб. столе вводило её в долгие и мучительные раздумья. В попытках выключить ПК, комп сам крашнулся. После этого он пытался включиться раза 2, пока я его не остановил, но опять крашился через уже секунд 10.
Сравнив мой конфиг и Торчлайт 2, можно понять, что эта игра у меня летала на 60 фпс, без единого проседания.
Как-то у меня загрузился он опять нормально, и я запустил Borderlands 1, и о чудо, фпс стабилен на 60. Возрадовавшись этому я поставил коробку в обычное положение, и опять включив ПК я вернулся к состоянию, что с Torchlight 2.
Может, проблема в контактах где-то там?
Добавлено спустя 21 минуту 36 секунд:
Собственно, конфиг:
Процессор: Intel Core i5-4430
Материнская плата: Gigabyte GA-H81M-S1
Память: Silicon Power SP004GBLTU160N02
HDD: Seagate Barracuda ST3250318AS ; WesternDigital 5000AAKS-00V0A0
Видеокарта: Gigabyte GV-N660OC-2GD
Блок питания: FSP 450PNF
Монитор: LG Flatron W2043S
ОС: Windows 7 (x86)
Проблема может быть в жёсткими дисками, покажите смарт. Может конденсаторы на БП высохли, разберите и посмотрите не вздулись они.
Фото: 18
Монитора это тоже касается. Розовый и тёмный оттенок говорит о нехватке напруги на лампах в матрице, либо лампы садятся.
Да конечно, но вроде из-за полудохлого монитора тормоза не появляются, наверное.
Sania. Как правильно вам написали две совершенно разные проблемы, на счёт тормозов правильно вам пишут, проверяйте хард, и температуры железа. По поводу моника, если б переходник, сильно сомневаюсь, что он закрасил бы только часть монитора, обычно они красят всю поверхность, возможно подглючивало управление матрицей, опять же про кондёры правильно написали в монике.
Смарты: http://i5.imageban.ru/out/2014/07/14/e8a76201ece26494807e601f0b7c9b67.jpg
http://i4.imageban.ru/out/2014/07/14/f5bb3a97e17afe4614af10b655acbcd9.jpg
http://i4.imageban.ru/out/2014/07/14/c35bf2e3a9bc39e54784114e94fe8fdd.jpg
Смотрели блок питания?
Собственно, о чем я и говорил, положение коробки магическим образом влияет на производительность:
Прямо сейчас побегал в игре 5 минут, фпс - 140-180, ни единого лага или вылета.
http://i5.imageban.ru/out/2014/07/14/30601aee2501bb98cbbd5595522048b5.jpg
http://i5.imageban.ru/out/2014/07/14/a01edf28afe06293748d5c44ad390bfd.jpg
http://i5.imageban.ru/out/2014/07/14/21a0ffbfe333c21ba05808546e77d604.jpg
А сама коробка сейчас вот в таком положении:
http://i5.imageban.ru/out/2014/07/14/26c4238da5e02b661d8d48253531d7db.jpg
http://i4.imageban.ru/out/2014/07/14/040a2fdc8149bbae65ddd7cd47f8e6e7.jpg
Вангую, что поставив её перпендикулярно полу в нормальное положение, всё опять полетит в тар-тарары
Достаньте видеокарте, протрите контакты на ней спиртом, которые вставляются в слот.
Монитарьте температуру процессора и видеокарта во время проблемы, кулер на процессоре не болтается, может отходит от процессора и перегрев.
Монитор какой? Глюк характерен для Деллов на 23" матрице (U2312 и подобные), правда там краснее левая или правая часть экрана.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
LG Flatron W2043S
Если монитор на лампах - подкорачивает питание ламп. Кстати, при этом могут быть такие помехи, что будет глючить оборудование по всему дому.
