Здравствуйте, купил себе комп. Начал замечать в играх жуткие лаги и проседание по fps. Провел тест в программе OCCT и вот результаты. В чом проблема и как её лечить, подскажите кто что понял. Спасибо за внимание.
#77 #77 #77
Процессор: AMD FX-8320 3.5Ghz (Turbo up to 4.0Ghz)
Материнка: ASUS Socket-AM3+ SABERTOOTH 990FX R2.0
Память: DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX
Кулер: Zalman CNPS10X Optima
БП: Corsair CXM 600W
Видеокарта: Asus AMD Radeon HD7870 2048MB 256bit GDDR5
Это классическая проблема AMD FX в летную жару :) Перегревается либо сам процессор (неплохо бы увидеть показания температурных датчиков, хотя по ядрам температуру лучше не смотреть - у FX'ов там обычно ахинея), либо же перегревается питальник на материнской плате.
Вот тепература с того же теста
Фото: 105
limiterCore
Отключите в биосе опции AMD Turbocore и APM Master Mode. Включите опцию HPC.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Smoke77, спасибо за совет. APM Master Mode я отключил, HPC включил. AMD Turbocore я найти не смог, где конкретно эта штука находится? Провел в OCCT 10-ти минутный тест, судя по тесту частота больше не понижается, температура подросла на пару процентов (это не критично?).
#77 #77
Фото: 105
Ну и ладно, иногда просто APM не отключается без отключения Turbocore. В вашем случае не потребовалось.
Нет не критично, подросла потому что теперь частота и напряжение процессора не сбрасываются под нагрузкой.
Незнаю, можно ли считать проблему решонной. Частота не падает, ситуация вроде стала лучше, но все равно в игре в массовых боях fps в районе 20 кадров.
Что за игра?
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
Gudrich ираю в world of warcraft. Пораспрашивал знакомых, у них с худшим железом fps 40-50 в бою.
limiterCore
Честно говоря не знаю (никогда не играл в эту игру)
какой аддон? разрешение и настройки тоже надо знать, в рейдах на 25 тел довольно таки сильно падает фпс, настройки лучше на средние скинуть.
ЗЫ: слабоват проц для массовых замесов в ММО, у самого такая же трабла с амд, может и он всему виной)
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Самый последний аддон. Без разницы какие настройки, что на ультра что на низких падает фпс до 5-10 кадров в 25-ке. Ещё вопрос такой, какие лучше выставить тайминги и напряжение на памяти?
И если мне разгонять процессор, то что конкретно мне изменять в биосе, какие параметры отключать/включать/менять. Может кто подсказать? боюсь просто тыкать по незнайке, вдруг спалю что-нибудь.
