Приветствую всех.
Имеется пациент.
Intel Core i5 660,
Gigabyte GA-P55-UD3R,
Corsair Dominator CM3X2G1333C9D 2*2гб,
NVIDIA GeForce GTX 760 (2048 Мб),
KINGSTON SV300S37A120G ATA Device (111 гб),
2*WDC WD10EZEX-00RKKA0 ATA Device (931 Гб),
WDC WD7500AADS-00M2B0 ATA Device (698 Гб).
БП: 750W Thermaltake Toughpower.
Проблема следующая. С некоторого времения компьютер стал периодически подвисать. Нечасто - пару раз в неделю. Потом случаи участились. Потом он начал перезагружаться. Потом часто перезагружаться. Вот сейчас стал часто перезагружаться и сбивать настройки Boot Priority в БИОС. Причем, если ssd-диск с системой уходит вниз и уступает место в приоритете другому харду вылазит ошибка MBR error 1 и комп не загружается, пока не зайду в bios и снова все не поменяю. До следующего зависона. Подвисает пару раз в час.
Пробовал пускать поочередно без всех компонентов, кроме видеокарты. Ситуация не менялась.
Еще было замечено, что если, когда высвечивается MBR errror 1, нажать RESET, то BIOS будет загружаться долго. А если POWER - как обычно.
Температуры в порядке.
Все переустановлено, в тч БИОС обновлен.
Грешу на бп.
Буду бесконечно рад за идеи и помощь в решении проблемы.
Спасибо заранее.
батарейку посматри ,измерь питание сколька на выходе мультиметром, не помню точно но должно быть 3 вольта
Как бы бп не ерундил он не сбивает настройки в биосе, у тебя все упирается в батарейку и материнку.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Спасибо за советы. Батарейку поменял. Та же ситуация - постоянно зависает.
В какой порт засунули SSD?
Куда только не пихал. Опускает в приоритете после зависона в независимости от порта. Вообще магия какая-то. Без SSD такая же фигня.
1. Вскрыть БП на предмет вспухших конденсаторов. Попробовать поработать с др. БП.
2. Что-то перегревается, мост например. У меня зимой всё было ОК, а летом комп начал кочевряжиться, убавил разгон и опять ОК. Нужна ревизия материнки: проверить термопасту на мосте, заодно и на процессоре, продуть от пыли, а лучше кисточкой и потом продуть.
Вероятна также неисправность подсистемы питания МП. Не так уж редки поломки ШИМ-контроллера, а также полевых транзисторов в одной из фаз питания цпу\памяти. Особенно часто эта беда встречается на тех МП, где на силовых цепях нет радиаторов. К примеру, на данной МП Gigabyte GA-P55-UD3R на цепях питания памяти радиаторов нет. Если нет разгона, а корпус продувается хорошо, то они не будут страдать от перегрева, в противном случае возможен перегрев. Проверяется вольтметром и осциллографом.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Если подвисания/ребуты "плавающие", т.е. может через час подвиснуть - а может и через 5 минут- возможна проблема в оперативке. У меня такое было. Оказалось битыми пара ячеек в планке - и когда туда попадала инфа - комп ребутился. Мог проработать сутки без проблем - а мог и 15 минут.
Проверьте оперативку путем замены на другую
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Где ж вы видели рабочую мать на не рабочем шиме?
Вы думаете шим разрешит работу неисправного преобразователя?
На какой же матери вы видели радиаторы на цепях питания памяти?
Вы хотите перегрев вольтметром и осциллографом померить. Может вы перепутали с термопарой?
Всем спасибо за советы.
Еще было замечено, что, если с периодичностью раз в 10-15 минут, комп вводить в sleep и тут же выводить, то зависаний не будет и можно так работать бесконечно долго.
Проблема была, как и предполагалось, в блоке питания. Воспользовавшись случаем, сменил систему на miniITX.
Этот агрегат, кроме БП, разумеется, буду выставлять на продажу в соответствующей теме.
Всем спасибо за участие.
