Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Фото: 7
позавчера внезапно выключился системник с этим ssd, и при попытке включения не желает идти дальше биоса.
изначально я грешил на м.плату, но после пары часов разнобезобразных экспериментов всё же выяснил что виновен OCZ (и ладно, плата для меня намного ценнее)... собственно девайсу 1,5 года, информации ценной там нет, гарантии на него тоже нету, никто мне его не поменяет, так что я его начал всяко-разно пытать, НО безрезультатно.
в биос эту большую флэшку видно, но проблема в том, что системники со своей семёрочкой (естественно на собственных дисках) и с подключенным этим ssd отказываются загружать форточки, тупо встают колом на стадии летающих окошек. включение-выключение achi и прочие танцы не помогают.
есть вариант загрузить и поймать его в ХРюше, это возможно. но отформатировать, или вообще что-то с ним сделать невозможно - система виснет.
ещё вариант хоть в семёрке, хоть в хрюше данный sdd можно включить через usb 3.0 контроллер (через 2,0 он невидимка), но опять отформатировать, или что-то с ним сделать невозможно...
родная утилита для перепрошивки требует загрузки 7 и подключения через sata...
в общем куда ни кинь - везде клин.
есть какие то варианты перешить это недоразумение через биос? инет сегодня лопатил полдня, - пусто. мне этот диск не слишком ценен, просто ради интереса и чтобы до краёв убедиться что всё испробовал...
«Fortis qui se vincit»
Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
Фото: 6
В настройках биоса должна быть опция "горячего" подключения жесткого диска через SATA. Hot-plug или как-то так. Можно загрузить винду, а потом уже подключить неисправный диск.
Смысл жизни в поиске этого смысла © Zanozus
Фото: 7
Zanozus , проверил один комп, нет такой опции, завтра ещё биосы у своих систем погляжу, если повезёт и поможет - отпишусь обязательно.
Фото: 18
В режиме ACHI или RAID должно работать и без особых опций. У меня на P35 ещё работало.
Фото: 7
mol61 , нет, не работает. даже не даёт грузить венду в других системах.
Пробуйте подать команду secure erase вдруг поможет http://rapidsoft.org/articles/hardtunin ... cure_erase
Фото: 18
ASDAVD
Фото: 7
Вот она высокая недёжность SSD
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Конечно, не надёжней HDD зато не чувствительный так сильно к внешним физическим воздействиям.
Фото: 22
ASDAVD почитай, говорил же что должна помочь Линуха. Пробуй. :beer:
Фото: 7
bibukov , спасибо, попробую. тем более лайвсд может и ещё на что пригодится.
Фото: 10
OCZ Agility и надёжность - понятия несовместимые, не надо гнать все SSD под одну гребенку.
fixed ^^
Прощай, Лёха...
Фото: 7
сейчас сумел завести это чудесатое ssd на семёрочке через sata. получилось так что в закромах у себя нашёл гигабитовскую плату с возможностью установки achi режима на 0-3 порты, а на 4-5 портах sata можно оставить ide режим... повезло? нет. утилита ocz Toolbox всё равно не увидела этот геморрой...
просто оживить пОциента не получается, значит придётся способом bibukov .
если этот "Саурон" оживится хоть на один глаз - отпишу.
Фото: 22
rULeZz это точно. В наличии Crucial M4 и Corsair Nova. Причем последний вообще без возможности перепрошивки на дремучей прошивке v1.0-лет 6 уже работает как часы, SSD Life=100%.
Фото: 7
"Саурон" оживился!!!
значит так, способ подсказанный bibukov не прокатил по какой то странной причине, liveCD бубунты загрузилось в чёрный экран, на нём только курсор мыши было видно... так что информацию сохранить не удалось (ну это и не важно)
помог способ Sania.
ssd был очищен, а затем перепрошит ocz Toolbox на гигабитной плате GA-780T-D3L на разъёме 0 sata в achi режиме (там включается sata 0-3 achi, sata 4-5 - ide), с обычного sata диска с семёрочкой, соответственно установленного в режиме ide на 5 разъём.
в общем проблема решена, сейчас подключу злополучный OCZ обратно, поставлю систему, пусть работает...
Всем спасибо за помощь. Отдельно Sania. - за подсказку большущее СПАСИБИЩЕ!
Добавлено спустя 7 часов 8 минут 12 секунд:
короче, не долго музыка играла, не долго фраер танцевал... опять сдох ... падла. придётся выкинуть, или как флэшку оставить...
Для начала проверить питание и материнку - внезапные выключения чаще всего из-за проблем с питанием.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Фото: 7
не при делах там питание и м.плата, ставил на другие, новые. а то что до этого проблемы с питанием были - это из-за того что живу в частном доме, там не редкость всякие отключения - проседания...
диск опять запустил, процедура отработанная, использовать буду как флэшку.
Фото: 7
а то есть он сдыхает стоит с него загрузить ОС
но в качестве флешки работает...
Интересный случай, у меня был 2.5" HDD от ноутбука, он отлично работал в качестве файлопомойки, только иногда когда объём его(320гб) заполнялся на 90% и больше то скорость адски падала по 3килобайт в сек...chkdsk находил несколько десятков бедов.
Но стоило лиш попытатся поставить на него образ системного раздела виртуальной машины - вообщем ОС загружалась 15-20-45 минут без всякой надежды на успех и само собой я невыдерживал и прерывал загрузку...
короче говоря для того чтобы быть системным винчестер должен работать без ошибок...
