Здравствуйте! Пытался установить видяху 5750. Установил, запустил, монитор не работает, но звуки есть, и вентилятор на видяхе работает, но картинки нет. По характеристикам подходит (PCI X16, БП 450 W (треб. 450, думал в нем дело, пробовал менять на 480, тоже самое), 2 Gb оперативки (треб. 1), драйвера ставил, только не с сидишника, а качал с офф сайта и устанавливал, вроде нет разницы, монитор Samsung SyncMaster 933. Видяху купил у однокурсника, у него работала. Пробовал на другой комп поставить (не помню, что за мать) причем, сначала, я поставил на монитор, у которого разъем VGA (как у меня) - не работает, потом поставил моник с DVI, все заработало. И вот я спрашиваю - в этом ли дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
Отключите встроенное видео материнки. Если не поможет, воткните переходник в другой разъём DVI на видяхе. Они не совсем одинаковые, только один может работать в аналоговом режиме.
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Это точно, в DVI-D переходник на VGA просто не вставить - упрётся 4мя доп.контактами.
С переходником на VGA?
Sonic-ChainikСуществует два вида сборщиков компьютеров - очень умные и очень сильные...
Вобщем, попробовал оба способа, не помогло( Может материнка не подходит?
Попробуйте биос обновить.
Sonic-Chainik Извиняюсь за тупой вопрос, в общем, для того, чтобы обновить биос, нужно знать ревизию МП. У моей материнки ревизия 1.03 (сам вытаскивал материнку и искал), так вот, на офф. сайте матери есть две модели: ConRoe1333-D667 R1.0 и ConRoe1333-D667 R3.0. Первая это и есть 1.03? Просто я не уверен.
Empty95 Пускай меня коллеги поправят, но "чужой" биос, либо не прошъётся, выдав ошибку, либо встанет.
ЗЫ Судя по описанию на оф. сайте - разница только во встроенном звуке.
Sonic-Chainik Ага, понятно, у меня 7.1 - канальный кодек, получается, мне нужна R1.0. Спасибо Вам, я че-то не догадался сравнить их хар-ки
Добавлено спустя 3 часа 19 минут 5 секунд: Sonic-Chainik Странно, в загрузках нету Instant Flash, чтобы просто файл "ROM" был. Скачал DOS, а там экзешник, это нормально? Его кидать на флеху и грузиться с нее?
Sonic-Chainik Дело в том, что если сравнивать этот гайд по установке с теми, что я нарыл в инете, то тут все очень просто, и это даже странновато, везде пишут что надо скачивать сам DOS, кидать его на флеху, предварительно отформатированную под DOS с помощью сторонних программ, кидать ДВА файла (файл BIOS'а и утилиту), создавать bat файлы и т.д. и т.п. Здесь действительно все так просто?
Да.
Grayhaund А вот в первом шаге написано "Создайте загрузочную систему флеш-накопителя", т.е. при форматировании флешки, мне нужно выбрать пункт "Создание загрузочного диска MS-DOS"?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2007 Откуда: из печки ) Фото: 0
brownie Один из вариантов решения проблемы т.к. моник новый я пока не собираюсь покупать
Тем более в последнем обновлении была добавлена поддержка как раз таки этой карточки
Добавлено спустя 7 часов 21 минуту 10 секунд: Короче, создал я эту несчастную загрузочную систему DOS на флешке, кинул туда файл обновления биоса, перезагрузился, предварительно сбросил на всякий случай настройки биоса, опять перезагрузил, загрузился с флешки, и какого-то черта, он просит найти файл обновления биоса на диске С, хотя сам файл на флешке, ну ладно, попробовал ввести имя файла - bad filename or command, незная как выйти оттуда, я нажал на перезагрузку, но включился он не сразу, подождал пару секунд, потом включился на пару секунд, опять пару секунд подождал, и так два раза. Это, честно говоря, напугало меня до чертиков, в этот момент я похоронил свою материнку, но к счастью он врубился, все норм. ЧТО Я, ЧЕРТ ПОДЕРИ, СДЕЛАЛ НЕ ТАК? Сорри за капс, просто надоело уже это все, пытаюсь все правильно сделать, волнуюсь, т.к. бесперебойника нет, свет, хоть и редко, но все таки мигает, долго готовился к этому и, конечно же, неудача при первой же попытке, ппц, нервы и без того уже потрепаны
Попробуйте файл биоса кинуть в корень диска С:, а не на флешку.
Архиправильно!
