Добрый день Собрал новый компьютер: - cpu celeron g1840(lga1150), - mb gigabyte ga-h81-d2v(rev1.0), - ram kingston hyperx fury 4Gb (1600Mhz), - psu Chieftek gpa-500s8 (500W / 396W по линии 12v). При включении 2 сек работает и уходит в ребут пока не отключу питание. Память рабочая проверил на другой машине. А вот cpu или мать нет возможности так проверить.. Нагуглил возможный вариант: мать со старым биосом не поддерживает новых Haswell-refresh процов, но не могу проверить какая версия биоса стоит на матери. Процессоры со старыми ревизиями не найти в моем районе. Как еще можно проверить биос матери и прошить на новый, если чип биоса впаян? И вторая возможная причина - недостаток питания процессора - так как на матери разъем 12v_2x4, а я туда впихнул только обычный 4 пиновый разъем, т.к. у бп другого нет, но гугл поэтому поводу говорит, что комп может работать и так, мощности бп должно хватить и так. (в мануале матери по этому поводу ничего не сказано). На бп есть еще pci-e 6 пиновый вроде подходит, только стремно пихать его туда, не хочется убить процессор. Гарантия есть на все, только зная работу сервиса (недели 3 придется ждать), хочется решить проблему самому, т.к. комп нужен для работы.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2008 Откуда: Александров
REALpredatoR писал(а):
Купи нормальный БП.
Это к чему???Чифтека ТС с лихвой хватит на три таких компа. По теме:скорей всего да,нужен новый биос.Прошить можно только с другим (подходящим) процом.Либо через программатор. Ну и есть совсем маленький шанс несовместимости оперативки и матери. Если прошить не получится-брать новую мать.Хотя бы на В85.Взять с собой проц,чтобы сразу проверить на старт.Или принести мать mb gigabyte ga-h81-d2v в магаз и попросить прошить продавцов.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2010 Откуда: Москва Фото: 0
точное название материнки GA-H81M-D2V попробуйте собрать заново. сбросьте биос (джампер у радиатора южного моста). подключите только процессор и одну планку памяти - больше ничего. электричество к процессору подключите так: http://fotos.subefotos.com/d107b9ec1989 ... 27826o.jpg
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Тюмень (с 2021) Фото: 75
me4eny тока нести обратно где брал или в сервис - без старого камня БИОС не прошьешь. у меня лежат асусы - те вообще не хотят с новыми процами работать - а гигабайты норм работают.
_________________ Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
REALpredatoR и что с того что там на матери 2х4? для этого проца хватает и одного с запасом, а все линии там параллельны. Проблема тут 90% с биосом и надо его шить.
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2003 Откуда: MosCow
Судя по оффсайту данный проц из Hanswell Refresh поддерживается версией Bios начиная с F4 http://www.gigabyte.com/support-downloa ... x?pid=4668 В новой версии bios (F5) особых изменений нету: ftp://download.gigabyte.ru/bios/mb_bios ... d2v_f5.zip (распаковать архив в биосом, перекинуть на небольшую флешку в Fat-формате желательно) Вашу версию BIOS теоретически можно определить исходя из даты производства: F3-биос удалось скачать(хотя ссылок на оффсайте уже нет), он от 3.2014, а платы начиная с середины мая должны быть с F4
-судя по всего 2 слотам памяти: плата привередлива к памяти. Не любит оверклокерские плашки, плашки с повышенным вольтажом, ну и большие объёмы... рукомендую тестировать с 1 плашкой, вставленной в 1-й (!) слот (такой совет уже давал вам пользователь nano) взять с другого компа на время простую плашку(небольшого объёма, небольшой частоты...), можно подсмотреть список совместимых модулей -ещё стандартная рекомендация - снять систему охлаждения, пере-вставить процессор в сокет, и проверить ножки сокета -нет ли погнутых замятых или замазаных термопастой... (даже при исправных руках сборщика, такой подарок можно получить и в коробке из магазина!) Сфотографируйте крупно сокет и посмотрите при увеличении например.
PS: Могу дать погонять/обменять на g1820 если автор из москвы/ближнего подмосковья. и отпишите если будут какие результаты!
_________________ "Лишь утратив всё до конца мы обретаем свободу" (с) Fight Club
Для поддержки процессоров Haswell Refresh (Celeron G1840/G1840T/G1850, Pentium G3240/G3240T/G3440/G3440T/G3450, Core i3-4150/i3-4150T/i3-4350/i3-4350T/i3-4360/i5-4460/i5-4460S/i5-4590/i5-4590S/i5-4590T/i5-4690/i5-4690S/i5-4690T/i7-4785T/i7-4790/i7-4790S/i7-4790T) требуется обновление BIOS с любым старым процессором Haswell
Идите где покупали и попросите обновить БИОС, в том же НИКСе бесплатно это делают. Что там у вас за продавец ... ?
Прошивку BIOS можно бесплатно обновить в сервисном центре НИКС при покупке материнской платы.
PS: Всем остальным не заморачивайтесь (эл. питание, память и т.д. норм)
Требования к блоку питания Поддерживаются только 24+8 pin, 24+4 (достаточно) pin блоки питания.
Здравствуйте. Имею схожую проблему с g1840, но мат плата Asus h81m-k. BIOS прошил до последней версии используя i3 4130. Перепрошивка не помогла. Память kvr16n11s8/4. Собирал на столе мать-проц-память. Прошу помощи в решении данной проблемы.
