Добрый день! Нужен совет! Собрал систему с нуля, конфиг в профиле. Возникает проблема следующего рода: по нажатию кнопки Power система вроде бы стартует, начинают раскручиваться кулер и корпусные вентиляторы, но тут же тухнет и через 1-1,5 сек запускается уже нормально и сама. Думал может на корпус замыкает, БП корявый или кнопка Power на корпусе плохая. Вытащил материнку из корпуса, от БП отключил все кроме питания матери и проца, так и попробовал запустить, вне корпуса БП+мать+проц+память+кулер, вместо кнопки power сомкнул контакты на плате. Все точно так же и осталось: кулер загорается, начинает раскручиваться и тут же все тухнет, спустя секунду другую система стартует уже нормально, сама. Подключил другой блок 3cott 500W, со старой ситемы, не помогло! Та же история! И даже кабель питания другой подключал( Еще заметил что если после получаса работы выкл-вкл комп, то запустится с первого раза! Один раз после 2-х часов игры в Watch dogs комп вырубился и сам запустился! Причем именно вырубился и включился, а не перезагрузился.... неужели мать?(((( Как можно наверняка потестить? чтобы в СЦ зря не бегать?
Фото: 40
Для начала попробуй переткнуть память, проверь, что в каждом канале однотипная.
Если не поможет: память оставляй однотипную пару и проверяй, как будет запускаться-играться. Если парами будет все ок, продавай этот табор и бери 2х4.
еще ваша память официально не поддерживается данной мат. платой, про процессор не могу посмотреть там чего то с серверами asrock
DirectControl Это называется двойной старт. Нормально.
1 - поменяйте параметр в биосе resum power after off на disable
2 - выключите автоматическую перезагрузку при критических ошибках в windows
3 - поставьте на ночь memtest.
DirectControl
Программа тестирования памяти TestMem5. http://my-files.ru/0f7f8y
Корректно работает только при отключенном антивирус .
Комплексный тест LinX , связка процессор и память . Во время теста посмотрите температуру комплектующих .
где выход там и вход
комп в разгоне? если да, то а) снижать разгон б)повышать напругу
если без разгона то а) повышать по чуть-чуть напругу на проце и памяти, мелкими шагами.
следить за температурой прогревая Linx AVX
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
HELLdiego
Товарищ пропал ,может и не появится.
Так сложно понять что с железом .
HELLdiego Какие нахрен разгоны?? Это двойной старт всего лишь :-) . У меня так с какой то мат.платой MSI + e8400. Вот человек Sonic-Chainik уже ответил на все вопросы. :ok:
Я снова живу!!! :)
нет, не разгонял ничего
Добавлено спустя 54 секунды:
всем за советы спасибо, вечером буду дома все проверю/протестирую
Sonic-Chainik благодарю, действительно это был двойной старт! Все решилось элементарным сбросом биос на дефолт)) Как и советовали остальные погонял память и проц LinX'ом все стабильно, без ошибок. Температура, напруга без аномалий. Отлегло прямо, думал уж мать пострадала при сборке)) Еще раз спасибо огромное всем ответившим! :to_clue:
