Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Доброго времени суток всем, кто читает этот пост! Ноут покупал в 2012. Сразу оговорюсь, что ноут периодически чистил, валенки - это не к нам. Проблема существует уже более 2х месяцев, копал много, нарыл тоже много, посему букв будет, простите за тавтологию - МНОГО.
Началось все с того, что в один прекрасный день при игре в ворлд оф танчики комп завис. Просто зависла картинка, все органы управления и хард в придачу(горела лампочка использования). Ждал долго, пока занимался делами, больше полу часа точно. Изменений ноль. Перегрузил через зажатие кнопки включения. Ноут мне выдал, что нет диска и грузиться собственно не с чего. Разобрал горемыку, вытащил хард - проверяю на ПК. Действительно проблема, нет его даже в биос. Черт с ним, разбираю внешний жесткий на терабайт, формат и система с нуля, виндовс 7 макс оригинальный. Ставился долго (часа 4, обычно система с дровами максимум час), выкинуло в бсод (какой, не успел посмотреть, видел только синий экран). При попытке загрузиться снова ничего не вижу, ни чего не знаю. Собрал усб со всеми прогами, тест запустил. Мемтест - гут, По процу и видяхе тоже. Мхдд гонял для успокоения, жесткий новый - все гут. Странно. Попробовал на другом компе пересобрать усб с виндой. Установка пошла быстрее, но 2 часа заняла.
Все встало на свои места, дрова родные с сайта делл, кроме дискретного видео - ставил последние с оф сайта невидео. Не успел обнову с русским языком скачать, чувствую - греется. Хорошо так греется. Разобрал, запустил на столе в виде стенда - кулер молчит. Вначале, при пуске даже дергался, но в процессе эксперимента заглох и больще я его движения не видел вообще. Мультик по питанию показывает ноль, но на 3м контакте(который управление-чего-то показывал). Собрал из пластика конус и обычный кулер от блока большого брата запитал. Вроде получше стало. Запустил, поставил аиду 64 бизнес и HWinfo64. Температура проца - 44. Жить можно. Все поставил до конца(офисы всякие, хром и т.д.). Работает вроде. Собрал все дело в корпус, греется. Скинул СО, мать моя... Термопаста местами лежит, причем не на чипах, а рядом, максимум четверть закрывает. И каменная такая. Содрал все, шлифанул поверхности, намазал ктп-8. Собрал корпус. Темп-ра 39. Живем. Настал выходной, скачал танки и оп-па! Клиент запустился, ангар работает, а как в бой, так фризы секунда через две. Написал в поддержку. Просили кучу тестов сделать, прислали ссылки на проги свои, все сделал-отправил. Отвечают, мол все норм, снесите моды и будет вам счастье. Какие моды?? Клиент чистый, на системе даже антивируса еще нет. Тогда не знаем, говорят. Хер с ним, идем дальше.
Озадачился я тестами. Це энд эм проходит на ура, стресс тест аиды тоже, со всеми галками, аля гпу и диск. Волосатый бублик крутит как я жену свою не кручу. И тут случайно в аиде на вкладку частот клацнул. Он все это время на мин частотах работал. Х8 = 800 мегагерц. Стал читать, первая мысль - троттлинг. Нашел прогу TrottleStop. Задал по максимуму х29, т.е. турбобуст. Запустил стресс тест аиды. Нагрузка проца - 100%, частота 2700, нагрузка видяхи тоже 100%. Теплый снаружи, аида и хвинфо показывают на проце - 80, видяха дискретная - 60, чипсет - 57. Гонял больше часа, изменений нет. Запускаю танки, проблема не решена. Думаю, читаю, думаю. На теплопроводную трубку, что от проца через видяху на радиатор идет посадил 2 радиатора от южников (валялись платки, не зря берег видимо). Температура еще упала, проблема не решена. Собрал подставку из 3 кулеров (на радиаторы и на вход забора воздуха) температура проца 39 под нагрузкой. Это, уж увольте, до тротлинга как до китая раком. Один хер при загрузке- мин частота 800. Хоть видео декодируй, хоть архивы пачками пакуй. Добрался до электропитания, разлочил через реестр доп настройки. Мин процессора - 100%, энергосбережение отключено. Все настройки выкрутил, не помогает. Заметил, что порты усб3 не работают, питание на них 0,8в. Стал копать, скачал схему. В схеме только до разъема на матери, дальше на плате и/о боард - тишина. Искал на форумах, нигде нет. А если и есть, то только по приглашению можно зарегиться. Без этого - нет закачке! По схеме с матери 5в на усб уходит, на доп плате есть только на одном ключе, на него же приходит разрешение включения усб. Если есть у кого схема I/O Board и схемка питания и VGA - буду признателен. Случайно наткнулся на форуме про другой делл на ключ для усб3, похож, маркировка совпадает, но там много чего рядом - боюсь что еще и вафля отвалится. Да бог с усб3, частоты бы вернуть.
Ставил для проверки FIFA14, Crysis2, assasin 4. Та же проблема. Добавил монитор, на него повесил диспетчер задач, аиду, хвинфо по датчикам, цпу и гпу зет, цпу твикер и троттлестоп. При запуске игры(как тяжелого приложения) процессор частоты не повышает, пока не включишь троттлестоп. При включении, как буд-то пендель ему под сраку дают, выходит на свои частоты, но скачет туда сюда 800-2700. В итоге график в аиде как расческа. Причем заметно, что падает фпс в игре именно с падением графика частоты. Режим с7 в троттлстоп доходит до 67%(хотя режим энергосбережения отключен). Такое ощущение, что ядро забывает, что оно под нагрузкой и паркуется, потом пинок и снова макс частота и так по кругу. В итоге, проц как бы работает на мин частоте. Биос сбрасывал до 06, потом прошивал 09 и 11. Разницы нет. На вирусы проверял, кьюреит и каспер ничего не нашли. Сейчас воткнул авг, тот же результат. Эксперементировал с дровами на видео, начинал с заводской нвидиа 100какаято и заканчивая нынешней 340. Результат один и тот же. Куда копать ума не приложу. Люди добрые, кто с головой, помогите кто чем, а? Одна голова хорошо, а две - уже не красиво....
P.S. Ноут - делл inspirion N5110/I5-2410m/4 гига озу/geforce gt-525m. На данный момент биос А11, система от горски чистый образ с обновлениями Win7 SP1 ultimate х64 (я их уже штук 5 поменял от мсн мелкомягких до горски теперь). Офисные задачи выполняет, а дальше беда...
Фото: 75
поздравь меня - я осилил :D
ну а так если есть проблема с питанием у юсб - может и вообще с питанием проблема?
аккумулятор там вытащить, или на нем чисто попробовать...
ну схем тут точно не дадут, если тока в ветке ремонт найдешь.
недавно у знакомого с видеокартой такое было, могу спросить у него, как он - справился или нет.
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Любая инфа может помочь, есть подозрение что чипсет подгорел. Только странно. То работает, то нет.
в этом ноуте между чипсетом (кажется, HM67) и верхней крышкой корпуса должна быть термопрокладка ~ 1.5мм. она на месте? И еще очень не рекомендую мазать кпт на ноут, оно быстро растекается и между со и процом остается маслянистое пятно. Получится через пару недель еще хуже, чем с засохшей старой пастой
http://www.coilgun.ru/#6.26
Фото: 75
epiviak в общем поздновато я как-то.
знакомый сказал, что потыркал питание в ноутбук и частоты вернулись на круги своя.
походу дровишки иль чего там, не понимали какое-то время, что питание подается.
после того у него проблем не возникает. еще кстати, у него из-за перегрева видеокарты
ноут занижал частоты, и еще один момент - он заметил случайно, в танчиках если ставил
настройки минимум, то на видеокарте занижались частоты - типа нефиг впустую молотить,
подкрутка графики возвращала все в норму.
oldman_lbt писал(а):
epiviak потыркал питание в ноутбук и частоты вернулись на круги своя.
я чего только не тыркал, ничего не помогает. Правда и питание норм поступает, тесты же все работают, частоты падают только в реальных играх.
epiviakпоходу дровишки иль чего там, не понимали какое-то время, что питание подается.
вот и у меня подобное ощущение сложилось. Но не в питании, а в переключении туда сюда карт дискретной и встроенной.
epiviakеще кстати, у него из-за перегрева видеокарты
перегрева нет, это точно. Ни по процу, ни по видео, ни по чипсету. Проверено в первую очередь.
И кстати, у знакомого какой ноут? Тоже dell inspiron n5110?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Прокладка на месте, а вот по поводу ктп не согласен. Буквально вчера для проверки вскрыл со, ктп как была белой так и стоит, а ведь уже около 2 месяцев прошло. Количество не изменилось, может у тебя бракованная ктп была? или старая?
Фото: 75
epiviak не dell - что-то вроде asus, acer или похожее.
просто проблема была такая - в игре фпс оч. низкий, в мси автебернер частоты почти у плинтуса,
ни подача питания, ни принудительное включение дискретной видео не помогало - она стояла вхолостую.
