Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
День добрый!
Собрал пк:
конфигурация
Intel Core i7-4770k
MSI Z97 Gaming 5
MSI GeForce GTX 770 N770 TF 2GD5/OC
Corsair Vengeance Pro 2x4GB KIT DDR3 PC3-17000 (CMY8GX3M2A2133C11R)
1 Tb SATA 6Gb / s Western Digital Se WD1002F9YZ
Cooler Master V4 GTS
FSP Epsilon F4 650W
Все новое. Запускаю... Все крутиться, все светится, но картинка на монитор не выводится, Debug Led показывает черти что (00, 15, 55 и т.д.). Вынял одну планку оперативной памяти, все заработало. Менял планки и сокеты местами, результат оджин и тот же: одна планка - все отлично, две планки - не запускается.
Смотреть, не погнул ли ножки на сокете процессора.
Я снова тут :)
Что-то не ассоциируется уменя такой вариант решения этой проблемой.
Запустить с одной, выставить руками в биосе низкую частоту памяти типа 1066 1333. Сохранить настройки, поставить вторую планку. Ставить вроде на последних асусах надо во второй и четвертый от проца слоты, как на мсиаях не знаю.
Фото: 40
Связь самая прямая.
Фото: 112
Vadim++ писал(а):
Связь самая прямая.
да.. есть такое...
Специально разобрал, все пересмотрел. Процессор Intre 4770k lga1150. Не имеет ножек. Ножки имеет материнская плата. Ножки все целые, не погнуты.
Пыли грязи нет,на сокете,и внимательно ли смотрели под линзу.При установке не пережимаете проц,вентелем.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
При первоначальной установке, кулер был слабо зажат. Во втором случае сильнее.
Пыли нет (мать поступила с защитным пластмассовым элементом, который не снимался до установки процессора), линзы не было, но был свет от диодного фонарика, ничего лишнего замечено не было.
P.S. Принес оперативу, другую. Вставил две планки (Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C8), обе по 4GB. Результат тот же. Вынял одну планку, не запустился пк, точно так же как и с моей оперативой (Corsair Vengeance CMY8GX3M2A2133C11R) при двух, те же проблемы запуска. Пока только работает от 4GB от первоначальной конфигурации.
Фото: 58
может стоит поменять озу на самсунг/хуникс?
Запахло рывком.....
На данном MSI две планки памяти нужно ставить в 4 и 2 слоты. То есть самый дальний от процессора и через один слот от него.
С каждым днём всё радостнее жить.
noek писал(а):
Вынял одну планку, не запустился пк, точно так же как и с моей оперативой... при двух
Нагуглил про тайминги. Стояли тайминги на мою оперативу в BIOS.
P.S. Мои личные подозрения. Материнская плата не хочеть видеть/понимать 8GB или "мать" должна быть настроена на Dual-channel под определенные тайминги OC оперативы.
Эта оператива была взята отсюда. Думаю проблем не должно быть. По крайней мере думал.
Это все было соблюдено изначально. Также менялось.
noek как вариант обновите биос.
stas0859 писал(а):
обновите биос.
MSI Live Update 6 автоматически обновил BIOS с 1.00 до последней версии 1.40 еще при первом запуске.
noek после обновления биоса,скидывали по дефулту.и еще как вариант вытянуть батарейку и минут 5 покурить.
Это как стандартные первоначальные действия при первых подозрениях на материнскую плату. Пробовал.
P.S. Каждый раз когда я пытаюсь запустить пк с двумя планками, при перезагрузке, уже с одной планкой, перед входом в BIOS появляется окно, которое сообщает об ошибках запуска BIOS и предлагает сбросить настройки или продолжить запуск. Также пробовал все.
noek Может не досмотрел,но вроде нет этой памяти в Memory Support. этой вроде нет CMZ8GX3M2A1600C8
Да. И не должно. Ее я взял потестить у друга. Тоже dual-channel 2x4GB.
У меня же CMY8GX3M2A2133C11R. Есть в "официально поддерживаемых", в разделе OC Memory Support.
Пруф.
Фото: 40
Значит пора по гарантии обратиться: мать-проц-память
а в этом вроде нет Memory Support
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
