Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собрал компьютер всё подключил, были проблемы с подключением разьёмов передней панели, но вроде как разобрался. Нажимаю кнопку включения, вентиляторы крутятся, клавиатура включается. Монитор не включается сигнал не найден. С другим компьютером этот же монитор работает нормально. В чём может быть проблема?
P.S. Компьютер собирал первый раз в жизни так что может чего и не сделал.
Конфиг в студию.
Фото: 21
как обычно, надо сбросить биос материнской платы.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
MaD!CaT писал(а):
Конфиг в студию.
Intel core i5 4440
MSI B85-G43
Radeon R9 290
Corsair CX750m
Elixir 4gb x4
SSD 128gb Kingspec
P.S Как сбросить биос? Я тут инструкцию прочитал что замкнуть надо что-то только как?
Фото: 21
только так. На матери специальные контакты, их нужно замкнуть металлическим предметом. Естественно на выключенном компьютере.
Последний раз редактировалось sergtrav 04.08.2014 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Нашёл в инструкции где эти два контакта, замкнул. Сейчас всё подключу и перепроверю.
Фото: 17
Если не выйдет, переставь кабель монитора на встроенное видео, а потом в биосе на карту поменяешь и все.
Intel core i5 4440
MSI B85-G43
Radeon R9 290
Corsair CX750m
Elixir 4gb x4
Вытащить видеокарту вообще и оставить одну планку памяти. Пробовать стартовать со встроенной. Если стартует, отпишите здесь, дальше будем разбираться. Если сразу не стартует, то разные планки в разных слотах пробовать и всё на встроенной видеокарте. БИОС, как написали выше тоже не лишне сбросить. Если есть в комплекте с матерью спикер, почитайте инструкцию и подключите, может что интересное пропищит.
Спикер подключил вообще не пищит, пробую вытащить видеокарту и оставить одну планку памяти.
Всё попробовал по прежнему на мониторе ничего.
Еще заметил, мне пришёл блок питания с зарубежным проводом подключения к электросети может в этом дело?
Вынул всю оперативную память спикер закричал 3 длинных сигнала.
А ты где живёшь? В Российских магазинах, БП с американскими вилками у шнуров - не продают. У вилки - какие контакты - не круглые в сечении, а прямоугольные? Вполне возможно, что контакт нестабильный и в вилке, и в розетке - искрит, что может приводить к нестабильной работе твоего компа.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Нарисовал примерно штекер БП :-)
Нашёл в интернете картинку.
Ну, тогда - точно:
ЗАКРЫТО
CLOSED
И что делать? :-) Купить трансформатор?
Я вот боюсь бп надеюсь не накрылся от 220 вольт?
Последний раз редактировалось Zayackanibal 04.08.2014 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Zayackanibal Совет: замени шнур к БП твоего компьютера, он - недорогой, рублей 50 всего стоит.
ЗАКРЫТО
CLOSED
У меня есть шнур для российский розеток я его и воткнул. Компьютер запускается на мониторе нет сигнала.
По-моему, сейчас все нормальные БП рассчитаны на работу в диапазоне напряжений 110-250 Вольт или 110-220 Вольт.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Zayackanibal А монитор точно рабочий ? С другими устройствами проверяли ?
То что мать пищит на отсутствие памяти скорее хороший признак, значит скорее всего жива и с процессором/матерью всё в порядке. Как вариант ещё снять проц и внимательно осмотреть соккет, если всё в порядке поставить обратно и ещё раз попробовать запустить.
Я через этот монитор сейчас вам тут и пишу :-)
Пойду смотреть проц.
Пробуй подключить к матери, без видюхи, может сигнал, через В\К не идет?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Сейчас подключено без видюхи ничего не показывает.
Сокет проверил посмотрел всё на месте.
Может я контакты неправильно замкнул? Я их замыкал отвёрткой.
Ещё как вариант может версия биоса не поддерживает процессор?
Магия какая-то, подключал монитор к материнке через HDMI ничего не работало, подключил через VGA нормальное изображение.
Всем спасибо пойду устанавливать винду. Надеюсь что всё хорошо обойдется.
