Имеется БП FSP ATX-600PNR, материнка MSI P67A-G43.
Друг купил видеокарту Gigabyte GV-R7265WF2OC-2GD, но после ее установки комп просто не включается, кулеры начинают работать, на этом все, питание на usb явно не подается, тк клава и мышь не горят, даже спикер молчит.
При подключение сапфировской 6870 все работает.
При подключении r7 265 к другому компу с матью asrock и бп thermaltake на 550 все работает.
При подключение при замене в основном компе fsp на thermaltake и вставленной r7 265 не работает.
Что вообще это может быть?
P.S. на коробке от видюхи есть надпись, что для работы необходим i7 @ 3.2GHz, такого я вообще никогда не встречал
Intel Core i7 3770k @ 4.2GHz, Palit GeForce GTX 580, Kingston HX318C10F*K2/16, GIGABYTE GA-Z77X-UD5H, OCZ OCZ600SXS2, Crucial M4 128GB, Seagate 1.25TB
Обновите биос, убедитесь что у вашей матери чипсет В3 ревизия перед обновлением, мать может глючить или не стартанёт если ревизия старая.
Вы не поняли смысл надписи, она относится к мощности блока питания.
Она относится к мощности процессора. Который необходим чтобы полностью раскрыть потенциал карты.
Но не запускается конечно же не из-за этого.
Имхо, БП не тянет. В защиту уходит.
Когда блок уходит в защиту, кулеры не крутятся, они только дёргаются или комп полностью выключается. Но мощности блока с перебором, может ещё одну такую же карту потянуть.
Sania., я имел ввиду неисправность блока. Вздутые кондеры или еще чего там.
Так то понятно что мощи у него с запасом.
Фото: 11
Думаю о несовместимости вашей материнки с этой видеокартой. Это предположение.
И вообще зря вы Гигабайт купили нереференс. Проблем у них в каждой серии почти у каждого третьего.
Модель Gigabyte оставила двоякое впечатление. В ней не нашлось явных недостатков, но и радоваться нечему. А странный выбор рабочих оборотов вентиляторов и писк катушки управления дают повод задуматься над покупкой. С другой стороны, неплохо проявила себя память Elpida, покорив 1650 МГц итоговой частоты.
Можно вспомнить и IR ШИМ-контроллер, который редко опознается утилитами для разгона, при том, что собственная программа Gigabyte вообще не управляет им. Придется либо модифицировать BIOS для подачи большего напряжения, либо искать описание и вносить правки в конфигурационные файлы утилит для разгона. Удивляет и шумность видеокарты. Инженеры компании решили максимально охладить GPU под нагрузкой, и поэтому в 3D пользователи получают самолет. Хотя к самой системе охлаждения претензий нет, она позволяет снижать обороты до комфортных величин.
