Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Проблема: Периодически компьютер уходит в bsod. Время после запуска системы может быть как полторы минуты так и более суток-двух. Может упасть как при простое, так и при нагрузке. Чаще если выставить для памяти профиль
Железо и ОС
Процессор: Intel Core i7 3770k(без разгона)
Материнская: Asus P8Z77-V DELUXE
Оперативная память: Corsair XMS3(2x4Gb)+ Corsair VENGEANCELP(2x4Gb)
Видеокарта: Gigabyte GTX 560
Жёсткие диски: WD WD7501AALS(750 Gb)+Seagate ST310005(1Tb)+OCZ-VERT EX3 (64gb) под систему
Блок питания: AeroCool E85-700
ОС: Windows 7 Максимальная x64 (со всеми актуальными обновлениями )
Системе около 2х лет из которых год стояла не включаясь.
Первые DSOD-ы начались после попытки выставить X.M.P профили для памяти(1600Mz), затем около 2х недель система проработала на данном профиле с редкими сбоями( 1 сбой за 2-3 дня работы).
Но теперь система падает в DSOD при любой нагрузке( тест стабильности AID 64)
:cry:
Отчёт AID64 прилагается и фаилы дампа.
Archive.zip [941.91 КБ]
Повысить напряжение на память не пробовали,и что за ошибка в синьке,в цифрах.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Попробовал повысить до 1.65 и всё-равно падает.(сообщение PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x00000050
Mosika а гоняли memtest ошибок нет.мне кажется что то с памятью. а память по дефулту тогда нет ошибок.
вот статейка Клик
вот статейка Клик
Просто вот например сейчас опять вылезла эта пакость только уже другая ошибка MEMORY_MANAGEMENT 0х00000001A
Mosika
BSODы с разными кодами ошибок, скорее всего, говорят о проблемах с модулями памяти. Поставьте 2 одинаковые плашки в голубые слоты, выставьте в БИОС Dram Voltage и тайминги ВРУЧНУЮ и прогоните memtest (с флешки или CD) 2-3 цикла. Если ошибок нет, тоже самое проделать с 2-мя другими модулями. Ну, а если будут ошибки, гонять memtest для каждого модуля отдельно. Я бы этот "зоопарк" заменил на 2х8 Гб Samsung или Hynix (ИМХО).
taurus1961 писал(а):
Mosika
Сделал как вы сказали, да и в правду в 1 из модулей было около 4-5 ошибок, убрал его и парный с ним модуль из системы. А как вот правильно подогнать тайминги и вольтраж, на упаковки из под модулей написано что могут работать при 1.35v с частотой 1600Mz и таймингами 9-9-9-9-24 хотя они и стоят в BIOS, но теперь BSOD падает при нагрузке видеокарты в программе AID 64 или же он самопроизвольно перезагружается :-(
Последний раз редактировалось Mosika 17.08.2014 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Mosika Да выкинте вы этот корсар, возмите лучше самсунг или хюникс. Не так красиво, зато надёжно.
Разобраться хочется, всё-таки на 3 из 4 не обнаружено не 1 ошибки за 12 часов теста(и то сейчас установлено 2 из них) выходит что с ней всё нормально, но теперь проблема другая BSOD или самопроизвольная перезагрузка случается если дать нагрузку на видеокарту.
думаю дело в бп.
А что за тест? Попробуйте Прайм в режиме "бленд" Там всё вылазит, и проц косячный и память.))) Мемтест, не самая напряжная.
stas0859 писал(а):
думаю дело в бп.
Проверить это как-нибудь кроме как заменить как понимаю не получится, система вся вроде без разгона а его 648w должно хватать...
p.s если уж совсем всё плохо то какой блок питания стоит взять для такого конфига в недалёком будущем возможна замена на топовую видеокарту.
Mosika Сисоника Платинового на 760 ватт, вполне хватит.
можно сылку на данный блок желательно на Nix, а что может быть с блоком питания он всё время был подключен через UPS и скачков напряжения на него не было, как он может вызывать такие сбои?
p/s вот интересно из-за чего могла помереть оперативка.
Фото: 5
Жд проверить на бэды, про сканировать оперативную память виндовым тестом на полную катушку. Проверить мамку.... Но на врятли, скорее оперативка или жд.
за место HDD стоит SSD( чем его проверять да и работает он менее года) оперативную память каким именно тестом?
Фото: 5
Диагностика проблем оперативной памяти - виндовый тест
Ошибок не выдает, вроде BSOD"ы прекратились, но другая проблема если дать нагрузку на видеокарту то пропадает изображение на мониторах при этом сохраняется звук например с плеера, что это может быть?
Mosika писал(а):
что это может быть?
гигаглюковская карта Видеокарта: Gigabyte GTX 560
Попробуйте вот эту программу http://lucidlogix.com/ . Смысл ее в том, что изображение будет выводится, через встройку (т.е. монитор физически нужно подключить к мат.плате), видеокарта будет включаться только в 3D приложениях (аналог nvidia optimus для ноутов), там будет проще понять, что с гигаглюковской картой.
Добавлено спустя 1 минуту:
:facepalm: Для этой системы 550W FSP\Hipro за глаза!
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
На uncore повышать надо а не на память.
suum cuique
Сейчас этот форум просматривают: Thrash и гости: 5
