На борту материнка ASUS P8P67Pro, охлаждение Scythe Mugen 2 Rev.B, подключение по 4-pin
При старте вентилятор чуть дёргается и замирает, т.е. какой-то ток при старте подаётся. БИОС есессьно выдаёт CPU Fan Error и не запускает винду. Раньше такое было при разгоне, но достаточно было выставить в БИОСе минимальные обороты в 200-300 и всё нормально запускалось. Собственно так и работал до этого времени. Сейчас ни в какую. Сбросил разгон, перешёл в Power Saving Mode в БИОСе. Всё равно вентилятор дёргается только при нажатии кнопки Power. Колдование с минимальными оборотами и другими параметрами скорости ничего не принесло. Только выставив Ignore для оборотов, смог запустить винду.
Что ещё можно сделать? Другого 4-пинового вентилятора нет.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 10
1) Проверить профили вентиляторов в биосе (может, стоит режим Silent или что-то типа того).
2) Подключить напрямую к 12V.
3) Если вентилятор на втулке - разобрать, почистить, смазать.
4) Купить другой вентилятор.
Все режимы менял и все обороты. Только игнорирование контроля скорости помогло.
Я хотел. Просто не знал точно, можно ли 4-пин в 3-пихать. Сейчас уже не дома просто.
Сам вентилятор крутится от руки нормально. Он при нажатии кнопки включения даже дергается и делает пару оборотов. Т.е. какая-то кратковременная подача энергии идёт.
Надо разобраться сначала, вентилятор ли виноват. Может дело в материнке или БИОСе.
Фото: 10
Можно. Но под "запитать напрямую" я имел в виду подключение к молексу, потому что некоторые материнки могут управлять и 3-pin коннекторами.
Молекса не нашёл. Но нашёл ещё один 4-пиновую вилку на материнке для корпусного вентилятора. Воткнул туда, при старте также дёрнулся и затих. Похоже сдох вентилятор. Сейчас открутил корпусной 3-пиновый и воткнул на место старого, работает нормально. Но для разгона не подойдёт. Похоже нужно искать новый вентиль.
Фото: 6
Frost что его искать? Их везде навалом.
Cider не в моём городе. Придётся через инет заказывать. А поискать хочу потому, как может есть для вентилятор получше и потише.
Добавлено спустя 16 минут 11 секунд:
Вот модель SY1225HB12M-P, которая идёт под Муген 4, по характеристикам лучше. По размерам то же самое.
Frost
Thermalright TY-140
Lepharist навряд ли он подойдёт к моему, т.к. крепление малость идиотское. Углы корпусе вентиля не должны быть скошены, иначе скобы крепления не натяну. Да и большой он, на 140 мм. Сам кулер не такой высокий, поэтому 140 упрётся в оперативу, 120 там впритык.
Под разгон должен подойти: Scythe Grand Flex PWM (SM1225GF12SH-P), надолго хватит наработка 120000 часов.
Solitary Experiments ©
Последний раз редактировалось PSYDRUGS 27.08.2014 20:51, всего редактировалось 1 раз.
вот же жопа...
не все байты одинаково полезны :)
С другой стороны у него шумность выше, хотя и производительность тоже. Но у меня экстремального разгона нет, так что буду брать либо старую модельку, либо ту, что идёт сейчас на Mugen 4.
cron
