Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Фото: 109
Призывается коллективный разум оверов!!!
Заменил БП - система не стартует.
Стоял профильный и все железо из профиля. Заменил на Corsair RM850. Дежурка горит. При нажатии на power происходит щелчек, начинают раскручиваться вентили и через секунду все отключается/останавливается...
Последний раз редактировалось PancheZ 23.08.2014 22:32, всего редактировалось 1 раз.
PancheZ
Может стоит начать с начала? Чем обусловлена замена .. если зеленый с черным замкнуть, заработает? Значит нужно минимизировать количество подключенных компонентов.
Видео есть встроенное, так что видеокарту удалить и все SATA устройства отключить.
紅
龍
Последний раз редактировалось Prod 23.08.2014 22:34, всего редактировалось 1 раз.
PancheZ КЗ, система уходит в защиту. Со старым пробовали обратно запускать ? Если норм всё, имхо блок в гарантию.
Фото: 109
Да, со старым все стартует.
Добавлено спустя 58 секунд:
Этого еще не хватало... Завтра проверю БП на другом компе на всякий случай...
Самый простой вариант проверить - нагрузить линию 12 В автомобильной лампочкой ватт на 40 и замкнуть зеленый с черным. Если даже в этом случае мигнет и потухнет - в сервис.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Фото: 109
Сейчас уже далеко не на всех БП оставляют разноцветные жилы. Надо знать номера и расположения контактов.
http://www.technopat.net/wp-content/upl ... M850-3.jpg
В первую очередь стоит сбросить CMOS. Как ни удивительно, иногда не стартует без сброса после замены БП
http://www.makak.ru/wp-content/uploads/2011/09/1.gif
Ориентируйтесь по пустому пину (на левом фрагменте рисунка - белый). Зеленый соответственно один, другого нет. Черный можно брать любой, на всех земля.
PancheZ Блок модульный? Или подключил не так или разьёмы на плате, которые на кнопки идут, перепутал.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Фото: 109
Делал, не помогло.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Там сложно подключить разъемы неправильно, вернее невозможно, защиту от дурака никто не отменял. Разъемы на плате я вообще не трогал, системник не разбирался, менялся только БП и кабели питания для БП.
PancheZ писал(а):
не помогло.
Если есть др. ПК - проверить БП на нем. Не стартанет - в СЦ.
Фото: 109
Всех благодарю за оказанное внимание. Видимо, плохо были подключены провода и кабели, либо еще что то случилось не осознанное для меня, но БП после установки на другой ПК запустился и теперь живет в моем профиле... Вот такая вот история...
