Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Короче стоит SDD-250Gb, и стоит 1Tb-WD Black.
Так вот если копировать с диска на диск на (WD), на пример копирую фильм с диска E: на диск D: - то скорость такого копирования = 22,000кб\сек...
Копирую через Total Commander 8.0...
При чем если копировать с HDD на SSD скорость не сильно больше - 120,000-150,000кб\сек...
И на флешку тоже кидает по пол часа... Я думаю тут жесткий косяк где-то... Я в принципе не так аж много копирую эти файлы, но иногда надо скопировать и просто бесит аж что купил дорогие вещи а скорости просто ноль...
Короче вот помогите с этой проблемой...
Фото: 113
Конфигурацию компьютера в студию,а также смарт накопителей!
Производителей SSD при великое множество, и скорость у них разные. У серии WD Black моделей несколько штук, тоже с разными скоростями.
Диск один и голова одна, в конце диска сектора медленно читаются и пишутся.
Сколько должно быть?
Вообще то флешки самые медленные по скорости, хард тут вряд ли чем то виноват.
Копировать через тотал нет необходимости, сделай тесты жестких через какую нибудь программу, на что каждый из них горазд в отдельности, обрати внимание на кабель sata может с ним проблема, флешка не показатель да и объем копируемого файла ты не указал. Как вариант драйвера, но мало вероятно. Обязательно укажи конфигурацию компьютера, может винду ты менял 10 лет назад и по порно сайтам лазаешь :).
SiriusED
И что, 150 Мб/с мало? У вас фильмы гигабитные? Попробуйте не копировать, а перетаскивать файлы из папки в папку мышкой.
ИНФЕРНАЛЬ По порносайтам лажу конечно же как и все, но дело не в этом :)
Во общем извиняюсь что так плохо оформил тему(просто счас виртуальная машина полетела, сижу вот пытаюсь спасти инфу..)
Вот подробный конфиг:
MB: Asus Z-87K
HDD: WDC WD1002FAEX-00Z3A0 ATA Device
SSD: Samsung SSD 840 EVO 250GB ATA Device
Processor: i7-4770K(разогнан в 4,5Ггц)
Memory: 16Гб в перемешку 2/2/4 планки - 1333 | 8 планка - 1600
Саташные кабели оригинальные от материнки стоят.
Если надо еще что будет пишите добаялю..
Фото: 18
Да это близко к пределу у винтов.
Да ладно, 150? Серьезно?....
Короче вот проверил чисто если через explorer перекидывать файл размером в 30Гб:
Из SSD на HDD - Начинается с 600мегабайт\сек и падает до 130мегабайт\сек.
Из HDD на SSD - Начинается с 2,70Гигабайт\сек ну и сразу копирует где то 30% и потом начинает тоже падать реско до 500мегабайт\сек ну и к концу уже 150мегабайт\сек.
Из SSD на SSD на один и тот же диск - Начинается с 700мегабайт\сек, и у концу падает до 130мегабайт\сек.
Из HDD на HDD на один и тот же диск - Начинается с 150мегабайт\сек и падает до 20мегабайт\сек.
Вот такая вот статистика.
Конечно серьёзно, ваш диск больше не может.
Не показатель.
Копируется в оперативку и затыкается когда начинает мерить скорость записи на диске, а диск больше не может дать больше скорости.
Интерфейс такую скорость не может дать, максимум 600 Мб/c.
из нормы выбивается только этот момент, остальное все нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Конечно не даст, но винда(в самом начале) льстить будет однозначно :)
Добавлено спустя 2 минуты:
MB: Asus Z-87K
Дело не в оригинальности, а целостности кабеля и соединения, а разгон процессора не всегда полезен для тестирования.
Фото: 18
Хорошо подумал, это же на одном и том же винте!
:facepalm:
А как это может отразиться на дисковых операциях?
Это вообще эпично. :roll:
чет написал но не отразилось, видимо руки кривые, по быстрому проверил у себя, HDD хитачи 500 гиговый, сам на себя 25 мегабайт в секунду, торренты по моему там штуки три на раздаче было....
Фото: 18
Это нормально. Одна голова мечется по одному диску как угорелая, откуда скорости быть?
Совершенно правильно, тем более Тотал ничего не знает о современных методах копирования, он до сих пор пишется на Delphi 3 под Windows 98.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Да уж, то есть вы хотите сказать что это вполне нормально 20,000Кб\сек и даже парится не стоит по этому поводу? И если на пример сейчас вот перекидывал файл по меньше и скорость была 54,000кб\сек, то это во обще ок да?
К примеру, я из кеша браузера перетаскиваю мышкой файл видео в 150 Мб. Никакой полоски скорости даже не появляется. Просто файл перемещается с одного диска(SATA1) на второй диск(SATA2) и всё. Подумал было, что он в реестре только адрес меняет. Отключил этот диск, подключил к другому. Нет, весь файл переместился и можно смотреть видео на др. ОС.
З.Ы. Попробовал копировать перетаскиванием папку C:\Program Files (вес 27.3 ГБ) Время ~18 мин. Но некоторые файлы (системные?) копировались тяжело. Скорость падала до 900 КБ/с, а так средне 80 Мб/с (65...95 Мб/с)
Не ну файл на 200мб и у меня просто копируется даже без информера о скорости..
