Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Доброго времени суток!
Ситуация (проблема) следующая:
У меня была (и есть) такая вот система:
Блок питания - POWER MAN IP-S550AQ3-0
Процессор - Phenom II X4 970 Black Edition
Оперативная память - Kingmax FLFF65F-C8KL9 4, две планки по 4 Гб
Мат. плата - Gigabyte GA-M52LT-D3
Видеокарта - GeForce GTX 760
Жесткие диски - ST3200827A ATA Device (200 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) и ST310003 40AS SCSI Disk Device (1000 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Привод - PIONEER DVD-RW DVR-221 SCSI CdRom Device
Система - Win 7 x64 (Максимальная)
Она прекрасно работает и функционирует, ничего не греется все работает как часы, но я решил немного обновиться и купить материнскую плату, дабы более полно раскрыть потенциал процессора и чуть-чуть повысить производительность системы.
Купил я мат. плату MSI 970A-G43.
Немного перебрал составляющие (сменил материнскую плату и убрал старый жесткий) и собрал новую систему:
Мат. плата - MSI 970A-G43
Жесткий диск - ST310003 40AS SCSI Disk Device (1000 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Отформатировал один раздел жесткого, поставил туда новую Win 7 x64 (Максимальная).
Она загрузилась и я начал ставить драйвера:
Поставил драйвер на сетевую карту (с диска от материнской), поставил драйвера на чипсет с того же диска, аудио драйвер поставился автоматически, поставил драйвера на видеокарточку (с прилагающегося к ней диска), перезагружаю комп, появляется значок виндоуса и перед тем как должно появиться стандартное приветствие винды БАЦ... темный экран (монитор сообщает что нет видео сигнала) и комп перезагружается.
И так постоянно. Порой бывает винда загружается, но с отвратным видео изображением (малого разрешения).
Заглянув в диспетчер устройств я видел что у видекарточки горит желтый значок, зашел - написано ошибка 43.
А последний раз так вообще долго долго был черный экран, а потом появились какие то полосы на экране.
Сначала я грешил на видеокарту, но в старой системе она работает на ура. Потом думал что может система плохо встала, переустановил - так же история.
Переставлял все драйвера, разных версий, но все напрасно.
Пробовал заходить в безопасном режиме, заходит.
Так же пробовал запускать систему со старой видеокартой (EN8600GT SILENT/HTDP/256M ), все нормально запускается, с хорошим разрешением, но спустя некоторое время экран мигает и в углу (у часов) пишет: "Видео драйвер был восстановлен" или что-то в этом роде. Это я думаю от того что у нее пассивное охлаждение, карта старая и она прилично так греется (около 57 градусов).
В общем, у меня такой вопрос: Что такое с системой и почему она не запускается с нормальной видюхой?
Лично я думаю что проблема в БП (не хватает мощности), но не знаю точно (хотел попросить у кого нить блока питания чтобы проверить свою теорию, который был бы по мощнее моего, но увы ни у кого нет).
Надеюсь на помощь.
Всё возможно, попробуй поставить более мощный блок питания. И обрати внимание на контакт в разъемах дополнительного питания видеокарты.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
А на что смотреть на доп. питании видеокарты? Там вроде все нормально, карта запускается, вентиля карточки крутятся.
По моему мать бракованная, ведь даже с мало кушающей видеокартой драйвер слетал. Поставьте всё на старую мать и если всё будет как раньше, то виновник очевиден.
Вообще не вижу смысла менять мать, новая не на много лучше старой. Питание процессора такая же, разгон не может быть больше. Только сата портов больше, не всем нужно столько.
НИКОГДА НЕ СТАВЬ ДРАЙВЕРА С ДИСКОВ, ПРИЛАГАЮЩИХСЯ К ДЕВАЙСУ!!!!! Сходи на сайт AMD, скачай оттуда свежие чипсетные драйвера. Драйвера на видяху - с сайта nVidia. Сетевушка и звук - на сайте производителя материнки, MSI.
99%, что блок питания ни при чём. Замена материнки не влияет на потребляемую мощность (если система не в разгоне).
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Как и сказал чувак в комменте выше, БП оказался не причем (а то я уже испугался что новый БП надо будет покупать), но нем все так радужно.
Я решил попробовать воткнуть видюху (старенькую) во второй слот pci-e x16.
И какого было мое удивление, все нормально работает, драйвера не слетают, все отлично.
Теперь надо проверить в этом слоте нормальную видеокарту. но думаю она будет нормально работать.
У меня теперь две других проблемы (вопроса):
1) Не показывает значения температуры ядер ни в одной проге-мониторе (это и в самого начала было), даже при условии того что я все дрова на чипсет накинул. Как сделать чтобы температуры ядер отображались? Я конечно попробую установить драйвера с сайта, погляжу что из этого выйдет.
2) Стоит ли мне нести материнскую плату обратно в магазин? Ведь она как никак в целом работает, кроме одного слота pci-e x16 (как выяснилось)
Поставьте последнюю версию AIDA64.
Не понимаю зачем нужна глючная вам мать. Все должны работать слоты одинаково, есть подозрение на брак в чипсете, я бы заменил по гарантии.
К сожалению вообще никакой прогой (в том числе и последней версией AIDA64) не кажет температуру процессора (ядер). В биосе температура видна.
Несите мать в гарантийку, мать точно неисправна.
Попробуйте обновить биос МП с сайта производителя. Если проблемы не уйдут - мать в гарантию.
в наших местах обновление биоса уже повод отказа в гарантии, что в общем-то даже отражено в гарантийном листке магазина.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 29.08.2014 10:40, всего редактировалось 1 раз.
п 3,14 - выражайтесь печатно!
Fallout 13 Ерунда. Такая же, как отказ в гарантии из-за следов установки материнки в компьютер. Лечится требованием бумаги и ручки для написания претензии на имя директора. А гарантийный листок магазина - не более, чем подтверждение факта покупки, их, кстати, уже часто вообще не выписывают, ограничиваясь кассовым чеком. У продавца нет полномочий вносить в правила эксплуатации изделия отсебятину, ограничивающую права пользователя.
Grayhaund скорее всего да, вы правы. Но в конкретном случае зачем ковыряться в трупе палочкой, а вдруг что случится при прошивке? Пускай лучше сдаст и там, в сервисе, с ней делают все что захотят - прошивают, перепивают, танцуют с бубном.
Fallout 13 Да не факт ещё, что труп... Я бы всё-таки пересобрал бы комп на открытом стенде (мало ли, может, нога в соккете не контачит, потому и термодатчики не читаются) и переставил на чистый раздел винду со свежими драйверами. Если симптомы сохранятся - то в сервис.
После откатки БИОСА до более старой версии (стояла самая новая), температуры стали везде показываться.
Но проблема с первым слотом все равно осталась, правда теперь комп не перезагружается, а просто на мониторе пишется "Видеосигнала нет", при этом комп продолжает дальше грузить винду.
Во втором слоте все отлично, погонял карточку и процессор игрушками, все работает на ура.
Понятно, мать б/у и менять как я понимаю не собираетесь. Почему то полу рабочая мать вам не считается дефектом или недостатком, ваше право. Не продавайте старую мать, мажет пригодится, если эта загнётся.
