Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2006 Откуда: Украина
С платой ASUS P5Q3 Delux была собрана система с процом Xeon (точную модель не могу сказать) ОЗУ G'Skill DDR3 2100. БП Залман 500вт Видеокара (точно не скажу какая)
Система норм. стартонула,без разгона норм работала. После разгона по шине 470 ,система стартонула,но в итоге не загрузилась система. Понизив до 450 по шине виндовс загрузился,но через 5 минут зависон. После перезагрузки в биосе были выставлены настройки по умолчанию,и после применения настроек больше сигнала на монитор не было. Далее плату стал тестить с процом Е2140 и озу разной Самсунг,Хуникс ддр3 1333 и Корсар 1600 Сброс настроек биоса джампером и замыкание контактов в гнезде батарейки не помогло. Делитель ОЗУ к стати при разгоне системы уменьшался для стабильности системы,что бы не переразогнать,вольтажи при этом на чип,ОЗУ и память были по дефолту.
Проц,видео,БП и озу после были проверены с другой материнкой,все рабочее. Северник по хоже живой,так как без ОЗУ система выдает сигнал один длинный и два коротких гудка (длинный гудок не очень длинный) Без видеокарты никаких нет сигналов,если стоит ОЗУ в плате,а без обоих все те же длинный и два коротких. Проц греется при запуске системы,радиаторы на чипах так же чуток теплеют,то есть система вроде в общем как и работает. Обе флешки биоса прошили через програматор,сначала на последнюю версию биоса (не помогло),потом на более раннюю 1702,так же не помогло. Визуально на плате ничего не подгорело,микрухи вроде никакие не греются выше нормы.
Плата в обще не моя а знакомого,после его разгонов вот теперь пытался востановить работоспособность используя свои ОЗУ,БП разные,видео и процы Е2140 и Е6750,но бесполезно.
Кто что может подсказать в чем проблема ?
Последний раз редактировалось AMDi 30.08.2014 17:27, всего редактировалось 1 раз.
mol61 писал(а):
Симптомы похожи на отсутствие питания на памяти или сдох контроллер памяти.
Контролер в северном мосте вроде,починка уже не реальная? Или может какая микрушка сдохнуть регулирующая напругу на ОЗУ? Сам так же больше склоняюсь к проблемам с ОЗУ.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва
На дефолтных настройках или АВТО матери при разгоне могут завышать напряжение, подробности есть в FAQ в ветке по вашей МП на данном форуме. Заводской термоинтерфейс на чипсете посредственный, поэтому скорее всего при повышенном напряжении чип спёкся.
