Парни, вы моя единственная надежда. Два слота (первые два из четырех) для оперативной памяти на материнке отказываются работать при вставленной в них планке памяти. Если память вставлена в два других слота - компьютер запускается нормально и без проблем. Т.е работает только комбинация 3-4; при комбинации 1-2, 1-3, 2-3, 2-4 система не запускается, начинают работать кулеры, но дальше дело не идет. В чем может быть проблема?
ибо гнутые контакты в сокете, либо физический дефект самих слотов, в любом случае неисправимо
Через софт можно как-нибудь проверить? Эти два варианта очень сомнительны, никакого физического воздействия не на слоты, не на процессор не было, после аккуратной первоначальной сборки никто эти компоненты не трогал.
И еще тогда один вопрос - эти два не работающих слота как то влияют на работоспособность и производительность компа? Если нет, то можно просто поставить память в два других и забить?
MRCorsair необязательно трогать компоненты компьютера чтобы они вышли из строя, заводской брак мог проявиться влияние на работоспособность только вы сможете проверить
