Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2010 Откуда: Volgograd
цп-8350 м.п- ASUS M5A99X EVO R2.0 и SABERTOOTH 990FX R2.0 рам- Hunix 2x4 1333 SSD - Kingston HyperX 240 и HDD WD Green 2 т.б VGA- Asus 7970 бп - чифтек 650 ватт охлад на проце - Corsair H100i Стал виснуть ПК намертво, примерно после 5 мин - 2 часов работы, мог зависнуть как в простое так и под нагрузкой, мог зависнуть при перестановке винды или устанвоки дров,, виснет на полностью чистой винде. Что было предпринято, ставили другой БП, результат тот же, 2 часа мемтеста все ок, смарт ссд и винтов в норме, пробовали ставить винду как на ссд так и на хдд отключая их поочередно, ставили другой видеоадаптер, пробовали со второй матерью (изначально сайберточ). Винда ни 7 ни 8 ни 8.1 никаких дампов не записывает, после принудительной перезагрузки никакой ошибки не выдает))) какие могут варианты, подскажите?) температура в норме)
fatue писал(а):
Бинго! Это оперативка шалит. С неё и стоило бы начинать. У самого после автоматическог разгона разные забавы начались.
Господа...господа....2 часа мемтеста) и планки тож поочередно, есть новая инфа, при запуске линпака, темпа поднимается до 34 градусов (проходит секунд 30 теста), после чего ловим ошибку linpack/exe и комп виснет)) тож думаю память, но мемтест говорит об обратном) и вот что удалось выудить из дампа 0x8000000000000002
Добавлено спустя 56 минут 13 секунд: Оставил ПК на часик, вернулся он не завис а перезагрузился, с таким бсодом, мб просто совпадение, т.е. с другим видиком тож вис намертво а тут именно каршнулись дрова нав идик и ядро винды...#77
update: при запуске линпака, виснет намертво, память в норме вроде как...блок питания?
