Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2012 Откуда: Стольный Град
Привет. Неисправность впервые проявилась сегодня, когда я включил монитор. Выглядела она так:
Выдернул-вставил кабель питания из монитора, переключил его в другую розетку - всё равно то же самое. Заработал он сам где-то через минуту.
Что бы это могло быть? Плохой контакт с питанием? Монитор давно не на гарантии, покупать новый не планирую, т.к. привык к 4:3, и если уж менять, то на монитор с высокой частотой (например, 120 Гц), который я не готов сейчас покупать из-за неадекватного курса доллара.
_________________ 4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9 Lopos, 13.10.2017
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2012 Откуда: ТуманныйАльбион
Y0!, какая-то весьма старая модель? Вскройте, осмотрите конденсаторы на power board монитора, и замените на новые, обычно один два. Не напутайте с полярностью при распайке нового, на плате все отмечено, на конденсаторе тоже. В моем случае плата выглядела так. Вздулся один из тех четырех конденсаторов, что слева на фото.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва
Y0! писал(а):
Выглядела она так
По-моему, лампа накрылась. Тут только её замена поможет. Он моргает, пытается запустить подсветку - значит стартёр в порядке, временами даже горит по несколько секунд - инвертор значит тоже скорее всего работает.
