Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 74 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Ребята помогите определить в чем проблема. Взял на днях с рук 280х, внешне выглядит вообще новой, без комплекта и чего-нибудь еще (предполагаю что просто поменяли охлад), стал тестировать ее и выяснилось что карта работает не стабильно. Может работать в нормальном режиме, но чаще всего начинаются дикие просадки фпс и фризы.
Бублик показывает также что напряжение VDDC прыгает и не опускается ниже 1.120 (в нормальном режиме выше 1.070 не поднималось), также прыгает GPU power draw в диапазоне 1-150w (в нормальном режиме плавает 150-200).
После перезагрузки или выключения проблема может исчезнуть, но потом появляется вновь. В чем может быть проблема? Видюха уже не жилец?
Meizu MX3 + Ostry KC06A
Может перегрев, температуру мониторили?
Sania. явно не перегрев, температура выше 80 не поднимается, в нормальном режиме без просадок бублик может долго гонять карту, но если карта завелась с этой нестабильностью то с первых же секунд в бублике фпс на уровне 5-10 кадров
Иногда в дровах проблема, пробуйте разные версии. Возможно в БП высохли конденсаторы, проверьте заведомо рабочим. Я думаю вам продали явную полудохлую, попросту избавились и без специалиста не разобраться. Если не помогут дрова и другой БП несите в СЦ.
Проблема с БП здесь крайне сомнительна. Не может быть так, что потребление ВК 150-200 Вт он выдерживает, а 1-150 Вт - нет (см. приведенные цифры GPU power draw).
Если вы не заметили, то я не говорил про мощность БП вообще ничего. Проблема не в мощности может быть при высыхании конденсаторов.
Sania.
1) Вне зависимости от состояния конденсаторов не бывает так, что меньшая нагрузка отрабатывается хуже бОльшей (при одном состоянии конденсаторов).
2) ТС недавно был в теме по выбору БП, так что свой БП он купил только что.
Фото: 5
На барахолке тут купил?
Master2007
Карта может по разному работать из-за повышенной пульсации, дело тут не в потреблении. То что БП новый я не знал, я же не могу знать кто что покупал недавно и где писал.
Пульсации на бОльшей нагрузке соответственно тоже будут больше.
купил на авито, проверить конечно возможности не было. Ставил разные дрова - офф и бета последние, прошивал разные биосы. В 2D карта работает нормально, даже в 3D бывает нормально, но в большинстве любая игра стартует с просадками и фризами
Добавлено спустя 36 минут 51 секунду:
вот лог из gpu-z стресс-теста furmark
https://yadi.sk/i/TENInf_3basYv
Добавлено спустя 20 минут 44 секунды:
Вот еще, запустил witcher 2, тормоза начались сразу после загрузки игры (видно что напряжение скакнуло и больше не понижалось)
https://yadi.sk/d/5dLscGASbatKU
Master2007 в итоге получается что проблема все таки в бп, поставил другую такую же карту, новая с этого форума, ситуация немного выправилась (нет таких диких падений фпс), но карта все равно работает не на полную мощь, как-будто что-то ограничивает. Результаты в бенчмарках в среднем раза в 2 меньше чем положено
Можете взять на время у кого-нибудь более мощный БП и проверить. Но я более чем уверен, что ничего не изменится.
Master2007 Эх если бы была такая возможность - первым бы делом проверил карту на другом БП =(
Можете посоветовать БП на замену этому?
Коптитель_неба
Сначала проверьте, как я написал выше. А то получится, что деньги за БП пошли на ветер.
Master2007 кстати мне тут сказали что проблема может быть в связке ИБП и БП, как то забыл совсем что сетевой фильтр к которому подключается бп у меня включен к бесперебойнику
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
походу я нашел причину - Стабилизатор напряжения Defender AVR Initial 1000
Максимальная выходная мощность: 320 Вт
Коптитель_неба
Подозреваю, что не то.
При нехватке мощности БП либо он будет уходить в защиту, либо будут BSoD-ы/перезагрузки (когда просаживаются выдаваемые БП напряжения).
При перегрузке ИБП/стабилизаторов они должны уходить в защиту, т.е. отключаться вместе с системой.
У Вас совсем другие симптомы, указывающие скорее на проблемы с PCI-E шиной или с видеодрайверами.
Мм, может материнка чего? :?:
P.S. Какие впечатления о Z3+?
Huawei MateBook D 16 (i9-13900H | 16/1000 GB | Windows 11)
ПК (R5 7500F | 32/1000 GB | RX9060XT | Windows 10)
iMac 27 (i7-7700 | 16/500 GB | Pro 570 | Windows 10)
Gopher, Master2007 возможно и материнка, в теме по 280м отписался один человек, говорит собирал неделю назад аналогичную систему, но мамка у него от asrock на таком же чипсете и видюшка просто 280, говорит все хорошо работает. Вот только как мамку проверить
довольно хороший корпус и красивый и функциональный, опять же охлаждение на высоте, для меня не минусы, но все таки особенности про которые редко упоминают:
1. Боковые стенки легко гнутся
2. Вторую видюшку не пихнуть
3. Реобас только на 2 вентилятора
Добавлено спустя 5 часов 35 минут 28 секунд:
В общем выяснилось что у меня комп был подключен не к стабилизатору, а к фильтру сетевому, который был подключен к другому фильтру, видимо из-за этого были проблемы. Подключил напрямую к сети и вуаля в 3дмарк fire strike набрал 6957 очков, пойду дальше тестировать. Теперь потребление GPU power draw не скачет, а плавает спокойно
...пара перезагрузок и все вернулось обратно - скачки GPU power draw, фпс раза в 2 ниже :D пойду завтра попробую БП обменять
Ребят, а чем можно протестировать мамку?
Добавлено спустя 6 часов 46 минут 58 секунд:
Хм наткунлся на такую тему Низкая производительность примерно такое же как у меня, вспомнил что биос и дрова на мамку поставил от первой ревизии, а у меня вторая, хотя мне кажется если было бы критично то система бы просто не стартанула
